Alt 18.01.2014, 21:25
Benutzerbild von seemann
seemann seemann ist offline
Der mit dem Boot tanzt
Abgegebene Danke: 34
Erhielt 173 Danke für 82 Beiträge
Hallo Olli,
Glückwunsch zu diesem super geilem Rip.
Wenn dich der nackte Blechcharme nicht abstößt, hast du fast was fürs Leben.
Mit den Schläuchen ist es so wie Wolfgang geschrieben hat.
Das DSB kommt aus dem Rettungsboot Bereich d.h.
doppelte Sicherheit.
Der Rumpf ist geschlossen und du könntest ohne Schläuche nachhause fahren.
Der Rumpf hat zwei Öffnungen. Eine hinten mit der Schraube und eine ganz vorne mit einem Miniloch zum Atmen.
Alle Gewinde von oben haben Böden. Wenn ein Dussel zu lange Schrauben reindreht wird der Boden weggesprengt.
Dichtigkeitsprüfung über die vordere Schraube mit Miniloch. Schraube raus und Wasser rein bis voll. Achtung Gewicht.
Wenns nirgendwo tropft :> dicht. Das Wasser wieder hinten ablassen. Achtung etwas Wasser bleibt gerne in den Spannten, also ordentlich vorne hochheben.
Das kleine Loch von unten an der Seite ist unbedenklich, da das Wasser nicht aus dem Rumpf, sondern aus dem Raum zwischen Schlauchverklebung und Rumpf kommt.
Gruß Thomas
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu seemann für den nützlichen Beitrag:
4630 (18.01.2014), hansenolli (22.01.2014), Wolfgang (18.01.2014)
