Also hat keiner von euch ne Pumpe die die Bilge leerpumpen würde?
Mit Sicherheit. Aber dann ist die Bilge auch zugänglich :
Die Bilge ist an und für sich eine Hermetrisch abgeschlossener Behälter
Zitat von dir....
Also entfällt der Einbau einer Bilgenpumpe doch
Sackgasse.
Die Rüssel haben mit der Bilgenentwässerung nix am Hut.
ein paar Bohrungen von oben für Steuerstand.Kann nicht sehen ob die richtig abgedichtet sind.
Die liegen dann doch in der Konsole und diese ist bei DSB doch garantiert rundrum so gebaut, dass da kein Wasser reinlaufen kann.
Wohin läuft bei dir das Wasser wenn du 10l auf das Deck kippst ?
Kannst du mal bitte ein Bild von dem Bereich des Spiegel hinter deinen Sitzen machen ? Und welche vom Spiegel bei denen man diese Ablassöffnung erkennen kann wenn der Stopfen raus gedreht ist ?
