Zitat von NAGINFLATE
meinen Mercury F6 wollte ich vorgestern auch leerlaufen lassen. Damit der Benzinschlauch nicht stinkt hatte ich den Schlauch (mit Pumpball) vom Tank abgezogen...
... mein lieber Scholli ...über 20 Minuten ist der noch gelaufen. Eigentlich wollte ich den Motor nur kurz in der Tonne spülen. Na ja jetzt sind die Salzreste weg und der Vergaser ist leer.
Grüße Norbert
Hi Norbert,
ich vermute mal Du hast den Motor aber im Leerlauf in der Tonne laufen lassen.
Wenn man den Motor direkt am Boot leer fährt (also mit eingelegtem Gang) dauert das nicht ganz so lange, da der Motor unter Last ja auch mehr verbraucht.
D.h. in der Praxis zieht man dann ein paar huntert Meter vor der Anlegestelle den Benzinschlauch ab. Wenn man das Timing raus hat, muss man den Motor dann nur noch ein paar Augenblicke am Steg im Leerlauf tuckern lassen bis er dann aus geht. (Bei schlechtem Timing geht er dann 10 Meter vor dem Steg/Anlegestelle aus.
