Leistung (Watt) = Strom (Ampere) x Spannung (Volt)
also nehmen wir an der Motor zieht 300W dann wären das bei 12 V ca. 25A
Theoretisch kommst bei 95 AH also fast 4 Stunden aus. Da man eine Batterie aber leider nicht bis auf 0% entleeren kann, sondern nur bis ca. zur Hälfte, kannst damit also ca. 2 Stunden fahren.
Nimmst eine Stufe, wo der Motor nur 150W hat, kannst also ca. 4 Stunden fahren.
