Zitat von torfini
...danke für den Tip...halten das die hinteren Ösen??????
Hallo Martin,
das Motorgewicht verteilt sich ja auf zwei Ösen und unser Motor ist mit 170 kg sogar ziemlich schwer. Und wenn ich das Boot auf dem Trailer
mit zwei Ratschengurten an den Ösen runterspanne, ist die Belastung auch nicht gerade gering.
Wenn Du den beiden Ösen im Spiegel alleine nicht traust, kannst Du ja zusätzlich am Bracket des Motors anheben. Oder eben an den vier
Motorbolzen, falls der AB abgebaut wird.
Da das Boot ja mehrere Tage hängen wird, könnte man zusätzliche Stützen aus Kanthölzern zur Sicherung bauen. Einmal unter die Bugöse oder
den Kiel und zweimal außen unterm Spiegel. Diese Sicherungen müßten dann ja auch nur zum Schleifen und zum Lackieren weg.
