Alt 27.03.2013, 07:01
Benutzerbild von Mimi
Mimi Mimi ist offline
Noch Tupperdosenfahrender
Abgegebene Danke: 3.511
Erhielt 3.162 Danke für 740 Beiträge
Hi Martin.
es ist relativ einfach, Du musst nur etwas basteln.
besorg Dir 2 Kanthölzer 10/20cm und 3m lang. Dazu brauchst Du 4 Doka Stützen und 4 Schraubzwingen mit 20cm Maulweite.
An Bug und Heck deines Bootes positionierst Du jeweils ein Kantholz an der vorhandenen Dachkonstruktion und befestigst dieses Kantholz mit jeweil 2 Schraubzwingen.
Unter jedes Kantholz stellst Du nun rechts und links eine Dokastütze und verspannst sie mit "leichtem" Druck gegen die Kanthölzer. Aber vorsicht, die Stützen sollen nur tragen und nicht Dein Dach anheben.
Zur Sicherheit kannst Du die Stützen oben mit einer Schraube "anhängen" bzw gegen umfallen sichern.
Damit hast Du dir erstmal eine Tragfähige Unterkonstruktion geschaffen.
Jetzt kannst Du rechts und links Oesenplatten mir ordentlichen Schrauben befestigen um Dein Boot hoch zu ziehen bzw aufzuhängen.
http://onlineshop.eisen-kraemer.de/t...TTE-NR-74.html
Ösenplatten gibts im Baumarkt. Alternativ würden vieleicht auch Schraubösen gehen.
http://www.louisruys.de/verzinkte-schroefogen.html
Viel Spass und beeile Dich, bis Himmelfahrt sind noch 5 Wochen!!!
Die eingefügten Links sind nur zur Verdeutlichung der Beschreibung und haben keinerlei werbewirksamen Hintergund. Da die Bilder öffentlich zugängig sind, ist ein Verstoß gegen das Urheberrecht ausgeschlossen.
Grüsse von Micha
(noch)Eurocrown 180 BR mit Honda BF 150 LU
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Mimi für den nützlichen Beitrag:
4630 (29.03.2013), Grauer Bär (27.03.2013), seppel (27.03.2013), Tommy (27.03.2013), torfini (27.03.2013)
