Alt 21.02.2013, 10:24
Benutzerbild von tlaki
tlaki tlaki ist offline
Ruhrfan
Abgegebene Danke: 2.718
Zitat von sergio39 Beitrag anzeigen
Man könnte also einen hochdrehenden Sportmotor mit einenr kürzeren Übebsetzung hoch drehen lassen, und hätte eine hohe Leistung.
Allerdings hat das einen Haken! Ein Bootsmotor hat keine Gangschaltung und der Sportmotor eine relative Drehmomentschwäche im unteren Drehzahlbereich.....
Da könnte es sein, das die Kraft die unten rum zur Verfügung steht, nicht reicht um den Kahn überhaupt zum Gleiten zu bringen
(Versuch doch mal in einem Ferrari im 6. Gang anzufahren )
Nein das geht so nicht.Drehmoment und Leistung sind Bauartbedingt
eine feste Größe. Durch die Änderung der Übersetzung im Antriebs-
Strang (Getriebe und Prop) änderst du nur Beschleunigung und
Geschwindigkeit; aber niemals die Leistung.Bei einer kurtzen
Übersetzung beschleunigt das Fahrzeug schneller, verliert aber
an Topspeed. Der Motor dreht schneller hoch, und es besteht
die Gefahr des überdrehen, mit den möglichen Folgeschäden.
Bei einer langen Übersetzung ist das umgekehrt. Bei einer zu
langen Übersetzung kann es sein, das der Motor nicht seine
max Drehzahl und somit die max Leistung erreicht.
oder die Glocken läuten.
Folgender Benutzer sagt Danke zu tlaki für den nützlichen Beitrag:
ulf_l (21.02.2013)
