Zitat von courtino
ist der tiefste Punkt hinten zuerst bei der Sitzbank
Bist du dir sicher?
Hast du dir dein Boot schon mal unter Wasser angesehen?
Und wenn du einen Einbautank für deinen AB hast, wo ist der?
Wie wird der belüftet? Und wenn du diese ganzen Hohl/Stauräume nach außen abdichtest, wohin wandern dann die Benzindämpfe?
Sind dein Hohlräume alle absolut dicht und haben keine Querverbindungen?
Komisches Boot.......
Ich sag mal so, je mehr du abdichtest, desto eher läufst du Gefahr, dass sich gefährliche Benzin/Luftgemische bilden.
Lediglich wenn du den Tank von außen befüllen kannst, er absolut dicht ist, und die Belüftung wieder nach außen geht, sollte das kein Problem darstellen.
Ist das bei deinem Boot so ?
Hab mal einen Link zu ein paar Bildern.
http://www.pneuboat.com/frames.php?u...php&num_pp=787
Beachte den Abstand zwischen Schlauch und Kiel, auf der ganzen Länge.
Wenn das Boot also im Wasser liegt, und die Schläuche auch, dann ist der vordere Teil tiefer als das Heck.
