Warum während der Fahrt lenzen?
Der tiefste Punkt am Boot ist nicht unbedingt das Heck, sondern eher der vordere Bereich gleich nach dem Bug.
Wenn das Boot fährt, hebt sich das Boot und das Wasser läuft zum Heck und kann dann entsprechend abgepumpt werden.
Bilge abdichten?
Bedenke, dass dann auch Benzindämpfe nicht mehr aus der Bilge eintweichen können, und dann müßtest einen Blower einbauen.
Al zu dicht ist also auch nicht immer gut, kommt drauf an, wo du den Tank hast.
Beim Selva läuft das Wasser vom Fußraum in die Bilge, wenns also regnet, ist es hinten voll.
Dagegen hilft nur ein Stoppel, mit dem ich das Lenzloch im Fußraum zustopple.
Hilft aber auch nur bedingt, weil dann das Wasser wiederum durch den Steuerstand in die Bilge läuft.......
Wias das machst, ists verkehrt...
