Alt 25.11.2012, 07:20
Zitat von seelöwe Beitrag anzeigen
Hallo Oliver
Bei Booten bis 5 m ist der RUMPF ca.4-5mm dick.
Die Stärke nimmt je Meter um 1mm zu.
Das ist eine Faustformel und kann natürlich bei verschiedenen Booten
etwas abweichen.
Wie stark der Innenboden ist kommt darauf an wieviel Punkten er zum
Rumpf hin "abgestüzt" wird.
Bei meinem Boot(4,20 Rib) ist der Innenboden 5mm stark.
Hab ich beim einbau eines Lenzventils festgestellt.
Das ist ja mal wieder eine interessante Faustformel
Von dem abgesehen, gehts um den Boden, sprich, wo er drauf steht, und nicht um die Unterseite des Bootes.
Ich würde keine Nieten verwenden, das hält nicht.
Bedenke, es gibt Vibrationen und auch entsprechende Kräfte, die da wirken.
Das mit der Rampmuffe kommt schon eher hin, wobei ich nicht sicher bin, ob man sowas einfach durchs GFK schneiden kann und ob dass dann auch hält.
Du könntest auch mit Anker- oder Spreizdübel arbeiten, die Frage ist, ob du was aus Niro und mit entsprechendem Gewinde bekommst.
