Alt 14.11.2012, 08:18
gotoos gotoos ist offline
Spaßhaber
Abgegebene Danke: 604
Hallo Andreas,
ich hab ein PRO 12 MAN, das baugleich mit dem PRO 550 ist und damit genau einen Meter länger als dein Wunschboot.
Ich habe einen 75 PS Optimax am Spiegel und kann mir vorstellen, das du mit den 40 PS gut ins Gleiten kommst und in Kroatien bei glatter See eine Geschwindigkeit von ca 50Kmh erreichen dürftest. 50 PS sind an dem Boot aber sicher auch gut zu vertreten.
Das Zodiac ist ein klasse Boot, ich würde mit 2 Kindern aber nicht so ein kleines Boot fahren wollen. Das Leben spielt sich nicht hinter dem Steuerstand ab, wo rechts und links jeweils einer auf dem Schlauch sitzen kann. Damit bleibt dir nur der wenige Platz vor dem Stand und da wirst du mit 2 Kindern sicher nicht ausreichend Platz finden.
Ich baue an meinem Boot gerade eine Liegewiese in den Bug, damit sich hier noch mehr Platz zum Chillen bietet.
Da die Zodiac Tauch- und Arbeitsboote sind, ist beim Bau nicht wirklich an Luxus gedacht worden.
Fahren kannst du mit dem Boot aber sehr gut. Es liegt gut im Wasser und macht auch bei rauer See viel Spass.
Schau mal auf meinem Youtubekanal, dort findest du ein paar Videos von meinem Boot.
Zu dem Keder kann ich dir nur sagen, mach dir keinen Kopf drum. Das Problem, das du im Internet und den Foren findest stammt von EINEM User der mit seinem Medine bei zu rauer See eingetaucht ist und der Bugschlauch sich dann löste. Wenn er dann noch zuwenig Luft im Schlauch hatte kann das leicht passieren. Bisher ist es nur am Medine dokumentiert.
Milos 630 Mercury 4,3 MPI
Mein Youtubekanal
