Kristian,
dan versuchs ichs' mal, hier nochmal mein Postng aus dem geteilten anderen bereich.
Zitat von Ferdi
naja, ist ein bisserl früh, hier über Propellergrößen zu reden, ich denk aber schon, dass der 21er passen wird. Der 19er Ballistic dreht beim Michel seinem Boot (mit demselben Motor) 5500 U/Min, dürfte aber bis 6000 drehen, glaub ich. Und er fährt dabei ca. 40 Kn. Du könntest mit dem 21 Ballistic also schon auf ca. 48/49 Knoten kommen bei ca. 6000 U/Min. Die Frage ist nur, ob der 21er Ballistic ausdreht (wenn Du überhaupt einen nimmst)
Bin gespannt aufs Frühjahr, was die ersten Messungen dann ergeben. Merk Dir den Beitrag und schauen wir dann, ob mein Orakel stimmt .
wie komm ich zu den Zahlen ?
Also, ich geh von einem konstanten Drehmoment des Motors und von konstantem Schlupf aus (was natürlich nicht stimmt, aber sonst funktioniert meine Milchmädchenrechnung nicht) und von Michels Erfahrungen mit dem selben Motor aber seinem schwereren und längeren Boot.
Michel erreicht 40 Knoten bei ca. 5500 U/Min mit dem 19er Ballisitic. Das heisst aber, da der Motor nicht mehr bis 6000 ausdreht, dass der Prop eigentlich schon ein bisserl zu steil ist.
gehen wir davon aus, dass die Geschw. bei einem leichten Boot mit der selben Drehzahl die gleiche ist, dann würde ein 21er Ballistic bei der Geschwindigkeit ca. 4900 U/min drehen.
Würde der Motor mit dem Boot mit dem 21er bis 6000 ausdrehen, dann könnte man die Geschwindigleit folgendermassen hochrechnen.
40 : 4900 x 6000 = 48,98 Knoten
mit einem 23er wär's folgendermassen: 40 Knoten bei ca. 4300 U/min, also
40 : 4300 x 6000 = 55,81
Da mir das etwas hochgegriffen vorkommt mit 115PS, auch wenn das Boot leicht ist, nehme ich an, dass der 23 Ballistic zu steil sein wird und nicht ausdrehen wird, auf alle Fälle wäre er viel zu steil, wenn Du nicht allein im Boot und schwerer bist.
Ein Aluprop ohne Cup könnte mit 23" hinhauen, der Ballistic ist ziemlich gecupped, daher darf der nicht so steil sein, wie der original Alu.
Bei Yamaha (bei meinem ex 70PS 2-Takter und Michels 115PS 4-Takter) entspricht der original 21er Alupropeller dem 19er Ballistic-Edelstahl und der 19er Alu dem 17er Ballisitic.
Dass diese Milchmädchenrechnung nicht immer stimmt muss ich fairerweise auch dazusagen, als Beispiel dafür folgendes.
Michel hat den 19er Ballistic auf seinem Boot und dreht damit max. 5500 , wie oben schon beschrieben.
Ich hatte auf meinem eSea mit 70PS Yamaha-2-Takt (jetzt Ralf1) zuerst auch den 19er Ballisitic, der auch 5500 gedreht hat, wenn ich leicht und allein war, vollbeladen aber auf unter 5000 zurückgefallen ist.
Daher hab ich den 17er Ballisitic genommen und gefahren, da hat der Motor allein bis 6000 ausgedreht und beladen bin ich immer noch um die 5500 U/min gefahren.
Michel hat den Prop ausprobiert, und nach meiner Milchmädchenrechnung hätt er optimal passen und bis ca. 6000 drehen müssen, schließlich hat sich der 19er auf unseren beiden Kombinationen (Boot+Motor) gleich verhalten.
Nur, was ist passiert ? Der 17er Ballistic hat bei Michel voll überdreht, bis 6500. Warum ?
kann nur irgendwie mit der Drehmomentkurve des Motors zusammenhängen.
Conclusio - es hilft nur ausprobieren, ich denke aber, dass Du mit einem 23 Alu bzw. 21er Ballistic nicht weit daneben liegen wirst
