Thema: Wie schnell??
Alt 03.11.2012, 15:58
achim1 achim1 ist offline
Abgegebene Danke: 89
Erhielt 23 Danke für 16 Beiträge
Hallo Torsten,
irgendwas mit 11 oder 12 Zoll, das muss man testen. Wenn du Wasserski fahren will musst du eher zum kleinen Prop tendieren und in Kauf nehmen das der Motor bei Vollgas etwas zu hoch dreht. Das ist aber kein Problem, man fährt eigentlich nie Vollgas, es sei denn man hat jemanden hinten dran hängen und dann wird die Drehzahl nicht zu hoch sein. Als Fastformel sagt man das ein Wasserskiläufer so viel Energie braucht wie 2 Erwachsene. Du musst deinen Prop also so auslegen das deinem Boot mit 4 Personen noch gut ins gleiten kommt, zumindesten wenn du auch mal einen Erwachsenen ziehen willst. Wenn du ausschließlich Kinder ziehen willst, reicht es wenn du den Prop so auwählst das du mit 3 Erwachsenen gut ins gleiten kommst.
Dies sind aber alles nur sehr grobe Angaben, denn genau kann man das nie sagen, man muss testen. Es spielen so viele Faktoren eine Rollen das man bei so was nie genaue Angaben machen kann ohne es auszuprobieren. Die Frage ist z.B. wie alt und schwer die Wasserskiläufer sind. Meine Tochter mit 6 Jahre merkt man fast nicht, ein kräftigen Teenager dagegen muss man wie einen Erwachsenen rechnen.
Du müstest eine Händler finden der dir verschiedenen Props zu teste gibt, so habe ich das auch gemacht. DA du aus Essen bist, frag mal bei Pieper, ich weiss aber nicht ob die auch Yamaha machen.
Gruß Achim
Folgender Benutzer sagt Danke zu achim1 für den nützlichen Beitrag:
*TC* (03.11.2012)
