Alt 16.10.2012, 17:32
Benutzerbild von Roli14
Roli14 Roli14 ist offline
Abgegebene Danke: 468
Meines Wissens nach darf ein ungebremster Anhänger nur das 0,3 fache des Leergewichtes des Zugfahrzeuges wiegen, um die 100km/h zu bekommen. Das wären bei meinem VW Bus auch nur etwa 580 kg. Das hat schon nicht gepaßt. Mußt mal nachrechnen, ob das mit Deinem Auto noch paßt.
Wollte Dir auch die Kombi nicht schlecht reden/schreiben, denn der Vorgänger war ja auch damit unterwegs.
Meine Kombi ist nur deutlich schwerer als man so dem Prospekt von damals entnehmen konnte. Liegt sicher an so Sachen wie ner Batterie, Anker, Tank, Sitzkisten, Sitzen, Leinen, Fender, Konsole, Echolot,.....
Aber das Boot ist schon echt gut. Was man sich ansehen sollte sind die Gummihalterungen auf den Schläuchen für die Bugpersenning die Scheibe und die Schaltung. Bei mir sind die ein wenig spöde und müßten getauscht werden, aber passende hab ich noch nicht bekommen. Die die ich bekommen habe sind etwas kleiner und würden die alten Stellen nicht überdecken. Von daher lebe ich noch mit den alten Haltern, bis es nicht mehr geht.
Habe vorher ein Gugel Karavelle gehabt BJ 86. Habe es vor 3 Jahren verkauft und es war immer noch Top in Schuß.
Würde mir die Verklebungen ansehen, den Rumpf von unten auf Kratzer und Ausbesserungen, den Spiegel von innen an der Kante zum Boden, (Da hatte meins Haarrisse im Gelcoat, war aber kein Problem), den Zustand insgesamt und dann zuschlagen.
Gruß Roland
(Zar 53 mit Yamaha 150)
Folgender Benutzer sagt Danke zu Roli14 für den nützlichen Beitrag:
kille (20.08.2013)
