Habe den Zodiac Pro 650 mit 150 PS ETEC. Achtung: Pro und nicht Pro Open, ist ein ganz anderer Typ Boot.
Wenn es ein PVC Boot ist, hält die Haut nicht lange, die Nähte lösen sich allesamt auf, ein bekannter Mangel aller PVC Zodiacs. Ich hatte einen PVC Zodiac und würde nie, nie mehr so ein Teil kaufen.
Die Topspeed kannst du vergessen. Bei meinem steht im Prospekt 85 km/h, er läuft grad mal 73 bei perfekten Bedingungen und nullnullnull Zuladung. Rechne mal mit weniger als 65 km/h.
Vom Yamaha hört man nichts Schlechtes. Natürlich hat er gegenüber dem ETEC den Nachteil, dass es ein 4-Takter ist mit dem entsprechend hohen Wartungsaufwand. Auf jeden Fall ist er im Leerlauf deutlich leiser als der ETEC, bei Vollgas sind die beiden ähnlich laut.
Die Verarbeitungsqualität meines Zodiac Pro 650 ist teilweise lausig, eine echte Enttäuschung. Ich musste viel Zeit und Geld investieren, um diverse Schlampereien zu korrigieren. Keine Ahnung, ob sich das auf deinen Pro OPEN übertragen lässt.
