Alt 17.07.2012, 21:26
Jip Jip ist offline
Abgegebene Danke: 651
Hallo "Lomac1",
Antifouling braucht man normal nur, wenn das Boot im Wasser liegen soll. Wenn es nur zum Fahren mit dem Trailer ins Wasser gelassen wird und danach wieder rausgezogen, braucht man das eigetlich nicht.
Da aber schon mal Antifouling drauf war, müsste man es dafür wohl komplett abschleifen und danach neu Gelcoat aufbringen oder einfach wieder Antifouling neu streichen, dafür gibts hier aber Fachleute, die sich damit besser auskennen als ich.
Den Motor kannst Du mit Spülohren betreiben, sowas hier:
Ohren drüber stülpen, Schlauch anschließen und Wasser voll aufdrehen, dann erst Motor starten.
Für einige Motoren gibt es auch Spülanschlüsse, da muß man aber genau in der Motoranleitung lesen, einige sind dann nur zum Spülen gedacht, Motor darf nicht gestartet werden.
Am sichersten (und mit viel Wasserverschwendung) geht es in einer Regentonne, Mülltonne. Wasser aber nicht zu knapp einfüllen, das Unterwasserteil sollte tief eintauchen, damit die Pumpe im Wasser ist, sonst geht die sofort kaputt.
Gruß Jens.
p.s. Schreib doch bitte noch Deinen Vornamen in die Signatur oder unter Deine Beiträge, hier reden sich alle mit Vornamen an, ist persönlicher
Gruß Jens
History--->
Trailer: Techau, Neptun Navy
