Alt 10.07.2012, 20:46
Benutzerbild von the_ace
the_ace the_ace ist offline
Nordseefahrer
Abgegebene Danke: 2.508
Bei mir was es ähnlich, der Vorbesitzer hat mich aber fairerweise drauf hingewisen.
Beim füllen des Bootes mit Wasser trat selbiges an der Backbord-Klebenaht aus.
Es stellte sich heraus, dass die Naht immer über eine Trailerrolle gezogen wurde, die zu weit aussen stand.
Die Rolle montierte ich also weiter innen und die Naht klebte ich erstmal provisorisch.
Das ist dann bei schwerem Seegang aufgerissen - ausgerechnet in Kroatien.
Die 2. Klebung hielt dann bis zu Hause (ich hatte nur begrenzt material mit - unter anderem einen 1,5m langen Streifen Hypalon.)
Zu Hause habe ich das dann nochmal alles entfernt und richtig sorgfältig geklebt.
Das ist jetzt 2 jahre her und die Naht hält seitdem jeglichen Wellen stand.
Zum Füllen: Ich habe da rund 200l reinlaufen lassen.
Muss natürlich alles an Aussenventilen geschlossen sein. Befüllt habe ich das Boot über einen Stopfen in der Bilge der in den Zwischenbooden geht. Kann schon ne Weile dauern bis da was geht.
Behalt Boot und Trailer dabei im Auge, dann sollte nichts schiefgehen.
Können ja auch mal 3 Leute auf dem Trailer drinsitzen, das sollte der auch aushalten.
http://www.SeaQuest.info
LianeundBernd (19.07.2012)
