Alt 05.07.2012, 14:04
Benutzerbild von okrim05
okrim05 okrim05 ist offline
Abgegebene Danke: 16
Erhielt 97 Danke für 48 Beiträge
Zitat von Schulle Beitrag anzeigen
Hallo Mirko,
tolle Arbeit! Wenn der einteilige Block auf dem Süllrand aufgeschraubt ist, klemmt er dann richtig fest, oder wird er nur durch die Schrauben und der Auflage auf dem Schlauch aufrecht gehalten? Ich hab keine Erfahrungen mit Polyamid und dessen Bruchfestigkeit. Wollte selber die P-Blöcke beidseitig des Süllrandes setzen um durch die Schrauben eine optimale Klemmung erzielen. Also eine Lösung zwischen Deiner und der von okrimo05. Nur statt Aluwinkeln mit Polyamid.
er sollte eigentlich klemmen, aber.....
ich habe an den Ösen die Dicke gemessen, weil ich Ösen eingebaut habe.
Auch steht das Material ein wenig in sich unter Spannung, so das der Schlitz etwas breiter geworden ist als gewollt
Die kleinsten Ösen die man für die Dicke des Süllrandes braucht sind d=10mm, da haben dann die Schrauben aber wieder Luft gehabt. So habe ich dann eine V4A Mutter rund geschliffen (bzw.2 pro Klotz) und habe sie dann stramm in die Öse eingesetzt und zusätzlich einen PVC Streifen beigelegt (zwischen Süllrand und Klotz in den Schlitz) jetzt wackelt nichts mehr, bzw. nur unmerklich.
in diesem Sinne
Mirko
Folgender Benutzer sagt Danke zu okrim05 für den nützlichen Beitrag:
Schulle (11.07.2012)
