Zitat von Kiesel76
Ich würde das gern mal im gesamten sehen!
vom gesamten gibt es (noch) keine Bilder. Ich habe heute in meiner "Mittagspause" nur einen mal probehalber montiert. Der Rest kommt morgen.
Auch ist leider die Garage zu niedrig um das Bimini komplett zu montieren.
Am Sonntag, geht es wahrscheinlich aufs Wasser, dann mach ich ein paar Bilder.
Aus was hast Du den Block gemacht. Holz oder Alu?
aus Polyamid, der Block ist 5*5*15cm. Polyamid deshalb, da braucht man nichts streichen, gibt es in schwarz und in weiß, also Unifarben..
Holz geht bestimmt auch, dann aber richtig mit G4 behandeln.
5cm hoch weil : der Süllrand schon knapp 36mm hoch ist und die Spitze der Schraube vom Biminibeschlag nicht in den Süllrand piksen sollte (ich wollte das nicht
) und die Spaxschraube auch ein wenig "Fleisch" haben sollte.
5 cm breit weil: oben noch eine 1cm breite Fase dran sollte und der Beschlag
18mm breit ist. Die Schenkel unten liegen dann auch schön auf und sind zusätzlich nach innen zur Nut noch abgeschrägt.
15cm lang weil: der Beschlag 6cm lang ist. So sieht es einigermaßen symmetrisch aus, ja ok dann hätte er 18cm +2cm Fase sein müssen
Die Länge liegt halt auch satt auf.
5*5*15 weil: es gab halt gerade eine passende Stange mit 70cm Länge bei Ebay
Polyamid weil: s.o. man muss nicht streichen, man kann auch andere Dinge daran festspaxen: Haken Ösen usw. bei mir sind auf der Innenseite der Schrauben Ringmuttern, da kann man noch was mit dem Karabiner o.ä. einhängen. Das Material lässt sich leicht bearbeiten: sägen fräsen bohren.
siehe auch :
http://www.schlauchboot-forum.com/fo...6&postcount=30
Der Klotz sieht schon etwas massiv aus...
die Größe ist jedem selbst überlassen, wie auch die Varianten und davon sind in diesem Thread schon etliche aufgezählt worden.
Noch eine Möglichkeit:
da kannst du dann richtig "schöne" Halter dranschrauben
Ansonsten selbst mal Gedanken machen:
was will ich festmachen?
wo will ich es festmachen?
Wie kann ich es befestigen?
Welche Materialien sind geeignet?
Welche kann ich bearbeiten?
Welche gibt es leicht zu kaufen, evtl. bei OBI? (der ist halt gerade bei mir um die Ecke
und das KISS-Prinzip anwenden:
“Keep it simple and stupid“
