Zitat von Reinhard17
Hallo Bootsfreunde,
ich habe unter meinem Steuerstand 2 Tanks mit jeweils 40l Inhalt. Diese sind mit einem Y-Anschluss mit Drehhahn verbunden, so das ich jeweils einen Tank ansteuern kann. Ich habe bisher keine Tankuhr.
Meine Frage dazu: Kann ich beide Tanks mit einen Y-Anschluss ohne Drehhahn verwenden und in einem Tank eine Tankanzeige und Tankuhr einbauen? Somit würde gleichzeitig aus beiden Tanks das Benzin ansaugen und ich hätte eine Tankuhr zur Kontrolle. Kann man das so machen?
Grüße an Alle
Reinhard
meiner Meinung nach sollte das in der Theorie gehen, aus beiden Tanks wird gleiche Spritmenge gezogen, daher reicht eine Uhr aus, die dann für beide Tanks gültig ist.
In der Praxis stellt sich die Frage ob wirklich aus beidenTanks immer die gleich Menge gezogen wird ? Ist vielleicht mal 'ne Luftblase in einem Schlauch, daß nur aus einem Tank gefördert wird, oder durch Kurvenfahrten sind nicht immer beide Ansaugrohre in Benzin eingetaucht, so daß sich Unterschiede ergeben ?
Wenn es Unterschiede gibt, dann wahrschenlich nur minimal. Am besten mal ausprobieren und nach der Fahrt checken, ob beide Tanks noch gleich voll/leer sind.
Optimal wäre, wenn zwischen den Tanks UNTEN eine Verbindung wäre, so daß sich der Sprit immer ausgleichen kann.
