Alt 21.05.2012, 14:07
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Abgegebene Danke: 5.326
Zitat von trolldich Beitrag anzeigen
Oder du nimmst für die Plicht Elephants und den Rest aus der Bige mit Pumpe raus.
Elephant Trunks bringen ihn doch auch nicht weiter: Die muss man manuell hochbinden oder runter lassen.
Sind die unten, so kann auch Wasser rein laufen...Vermutlich sogar mehr, als bei der Zodiac Lösung.
Ist also genau der gleiche Aufwand, wie mit den Zodiac Stopfen.
Bleiben nur folgende Optionen:
- Zusätzliche Bilgepumpe an Deck (möglichst in einer Senke)
- Das Deck per Durchlass in die Bilge lenzen und dort abpumpen
- Die vorhandenen Stopfen weiter manuell bedienen
- Rückschlagventile nachrüsten
Die letzte Lösung wäre schon am angenehmsten.
Viele Grüße,
Bäriger  (21.05.2012)
