So ein ähnliches Problem hatte ich auch.
Daher eine gute elektrische Lenzpumpe eingebaut, die vom Steuerstand per Schaltpaneel jederzeit zugeschaltet werden kann.
Möglichkeit 1:
ist es nicht allzu nass, bleibt der Stopfen auf dem Spiegeldurchbruch und damit die Selbstlenzeinrichtung zu. Bei Bedarf,z. B.Übernehmen einer Welle hab ich schon mal das Boot hinten fast bis Spiegelkante voll. Pumpe an und in 2 -3 Minuten ist alles leer, ohne daß ich zum Öffnen nach hinten steigen und auf dem Strom z.B.das Steuer verlassen muß.
Möglichkeit 2:
gibt's bei mir fast nie, aber kommt immer wieder Wasser rein, wird der Stopfen zum Selbstlenzen weggelassen, läuft eine geringe Menge durch das Lenzventil nach innen, zieht die Pumpe es wieder weg, wenn ein Schwimmerschalter verbaut wird oder man schaltet einfach nach Bedarf wieder über das Schaltpaneel die Pumpe dazu.
Meine Pumpe ist von der Marke Whale und war nicht teuer, ich bin zufrieden damit.
Erik
