Alt 17.05.2012, 17:31
Nitril
Standard Rückschlagventile, Selbstlenz-Ventile undicht. Abhilfe?
Heute habe ich den Zodiac Pro 650 das erste Mal ein wenig stärker beladen und stellte fest, dass Wasser von aussen in den Innenraum lief. Der Innenraum entleert sich bei Fahrt automatisch über 4 Ausgänge, welche in einen Schlauch münden, welcher wiederum durch den Spielgel entleert. Am Spiegel hat es aussen einfache Gummikappen, welche bei einer Welle von hinten das Gröbste abhalten, aber es sind keine echten, dichten Rückschlagventile. Für innen gibt es Verschlusszapfen, welche dann aber wieder das automatische Lenzen bei Fahrt verhindern und somit ständig rein und raus genommen werden müssen, das kann es nicht sei.
Mein früherer Zodiac hatte beim Spiegelausgang vollwertige Rückschlagventile mit einer Membran, welche den Rückfluss zuverlässig verhinderten und das Selbstlenzen nicht behinderten. Er hatte zwar auch Verschlusszapfen, aber die brauchte man schlichtweg nie.
Gibt es solche vollwertigen Rückschlagventile zum Nachrüsten? Ich wäre auch bereit, die 4 kompletten Spiegeldurchführungen zu wechseln, wenn es Durchführungen mit integriertem Rückschläger gäbe.
Danke für eure Tips.
Echt ärgerlich, dass hier ein paar Cent gespart wurden.
