Das Problem liegt oft darin, dass die Stelle, wo die Luft außen entweicht, nicht unbedingt die Stelle ist, wo die Luft vom Schlauchinneren entweicht.
Wenn du also die Stelle außen verklebst, kann es sein, dass die Luft woanders wieder rauskommt.
Einzige Hilfe ist, den Schlauch innen verkleben, dort wo das wirkliche Leck ist.
Und genau das ist ein Projekt, das zu finden.
Natürlich würde ich als erstes mal den Süllrand entfernen um zu sehen, ob wirklich eine Naht oder eine andere Stelle am Schlauch undicht ist.
Mach mal Fotos und stell diese hier rein, dann ist eine Beurteilung oft leichter.
