Alt 09.05.2012, 16:40
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Abgegebene Danke: 5.326
Zitat von Nitril Beitrag anzeigen
Zodiac schreibt einen 25er Schaft vor, aber eben, ich habe noch reichlich Möglichkeit, ihn höher anzubringen.
Ja, ich muss die Höhe bei Fahrt kontrollieren. Bin gespannt.
Mache mal ein seitliches Foto auf dem Trailer. Dabei den Motor in Fahrstellung trimmen, damit das in etwa so aussieht (Zeichnung von Tommy geborgt):
Anhand des dann gemachten Bildes kann man schon mehr sagen
Ich will nicht Topspeed zum Selbstzweck, aber ein Boot, das den Topspeed nicht annähernd erreicht, ist wohl nicht richtig konfiguriert. Falls der Motor zu tief hängt, hängt er immer zu tief und macht immer unnötig Widerstand.
Hängt die Kavitationsplatte unter dem Kiel, dann definitiv.
Wie weit man letztendlich nach oben geht, hängt auch vom gewünschten Fahrverhalten ab. Irgendwann zieht das Boot in Kurven eher Luft, ebenso beim Wellenhüpfen. Da ist dann ein Kompromiss gefragt.
Aber zeige erst mal den Ist-Zustand
Viele Grüße,
