Alt 09.03.2012, 19:10
Jip Jip ist offline
Abgegebene Danke: 651
hi jens!
1,74 höhe ist eng. da wirst du nicht viel finden. du musst dich nach einem extrem niedrigen steuerstand umschauen. entweder, eine open-version kaufen und selbst einen möglichst niedrigen steuerstand verbauen, oder ein komplettangebot, wobei da bei der suche die höhe das auswahlkriterium sein muss.
von der länge her war mein 460er e-sea (war eigentlich ein lomac) am trailer knappe 5,70. nur mal so als richtwert.
wegen der breite: hast du 2,10 platz oder hast du da schon ein bissl rangierabstand mitgerechnet? du solltest mit ca 7-800kg rechnen, da kann man dann nicht mehr so auf den cm genau schieben.
Hallo Martin, ja leider ist das Tor der Garage sehr niedrig, das könnte man zwar ggf, noch umbauen, was auch wieder Geld kostet. Ich bin ca. 1,75cm und kann gerade so durchlaufen, ein Geräteträger fällt schon mal flach, am besten ein Steuerstand, wo man fix den Haltebügel bzw. die Scheibe abnehmen kann.
2,10 er Breite ist schon mit Reserve kalkuliert, genau sind es. ca. 225 cm, müsste ich jetzt noch mal ganz exakt messen, aber ich muß da ja wie Du schon gesagt hast noch durchfahren, also etwas Platz muß bleiben.
Man kann beim Trailer ja auch das Bugrad weit runter kurbeln, so daß das Boot nicht so hoch kommt, mein Suzumar passt prima rein, der Trailer hat 15" Räder.
Gruß Jens
History--->
Trailer: Techau, Neptun Navy
