Zitat von Wasserarbeiter
warum nicht?
Nun ja, nur mal zwei Gedanken..
Vaseline ist ein Gleitmittel (Erdöl-Gel). Die eingesetzten Bodenbleche sollen unter dem Druck der aufgepummten Schläuche klemmen, aber nicht gleiten.
Die Verwindungsfestigkeit des Bootes wird vermindert, die Stabilisierungswinkel zwischen den Platten haben keine volle Wirkung.
Dann wird natürlich auch wunderbarer Sand, vom Strand eingetragen, das kristallisierende Salzwasser des Meeres bildet auch so schöne Kristalle, das wandert natürlich auch in die Vaseline und alles zusammen bildet eine wunderschöne Schmirgelpaste, die zwischen Bodenblechen und Schlauch arbeitet. Durch die Gleitfähigkeit mehr als es einem Boot gut tut
Lassen wir mal das Problem außeracht, das kaum jemand die Schmiere mit fettlöslichen Reinigern vor dem Einrollen des Bootes auswäscht und so wirkt die Schleifpaste auch wieder neu.
Schon mal getestet: etwas Speisesalz in die Vaseline, damit bekommt man auch Metall schonend wieder blank.......
Die Hersteller von Booten verraten uns auch nicht wirklich, was den Schläuchen schadet, oder gut tut - gehen die Weichmacher im PVC eine Verbindung mit Fetten und Ölen ein ??? und wenn? mit welchen Wirkungen?
Darauf werden wir kein Antworten bekommen, das wissen die PVC-Folien Hersteller selbst nicht genau!
Aber keine Bange, noch haben wir keine Forschungsergebnisse, lohnt sich auch nicht - besser die Leute kaufen neue Boote.....
Weichmacher: Sie können zum Beispiel schwerflüchtige Ester, fette Öle, Weichharze oder auch Campher sein.... usw....
Joerg-Peter
