Zitat von Stephan777
Noch eine ganz blöde Anfängerfrage zum Thema: Wenn an einem Ostseehafen wie Warnemünde schwacher Wind herrscht Und dementsprechend kaum Wellen) - ist dann der Wellengang auf offener See bei gleichem Wetter viel stärker?
Das ist schwer zu beantworten, das kann so oder aber auch anders sein.
Da Windsysteme auch auf dem offenen Wasser teilweise lokal auftreten oder Du aber auch süd-ostliche Winde haben kannst, kann die See sehr unterschiedlich sein.
Hauptsächlich wirst Du auf dem Wasser zwischen DK und Warnemünde keine großen Änderungen im Seegang feststellen, d.h. das was Du am Horizont erkennst, wird sich wahrscheinlich kaum ändern. Du hast keine Untiefen, einen relativ ebenen Meeresgrund, keine großen Tiefenänderungen und solange der Wind sich nicht ändert, bleibt die vorherrschende See bestehen.
Es kann aber z.B. bei OSO- bis SO-Winden auch vorkommen, dass sich die Wellen durch die Landabdeckung erst auf dem offenen Wasser richtig aufbauen und Du plötzlich in die Schaukelei gerätst. Anders sollte man gerade in der Ostsee die Vorhersagen bei Keinem Wind bis Schwachwind besonders im Auge behalten, lokale WIndsysteme bauen Dir einfach mal Wellen auf wo Du sie nicht vermutest.
Ergo, auf ein bisschen Welle sollte man in der Ostsee immer vorbereitet sein.
Have fun!
Zitat von Tommy
Und ja, mit unserem Boot würden wir den Kanal überqueren oder nach Helgoland fahren. Aber nur, wenn noch mind. ein zweites Boot dabei ist und die Bedingungen stimmen.
Wozu ein zweites Boot? Planen und losfahren mit Eurem Hobel!
