Motor hoch setzen ist gut da der Radeffekt reduziert wird (weniger Propeller im Wasser), Motor nach hinten setzen kann zu einer Verschlimmerung führen oder zu Verbesserung, was aber auf jeden Fall passiert ist das durch den verlängerten Hebelarm die Belastung des Heckspiegels Steigt, was ich bei Booten welche schon an der Max. Motorisierung angelangt sind für nicht ratsam halte.
Beachte das beim höher setzen eine Kühlwasserdruckanzeige und Propeller welche auch beim durchbrechen der Wasseroberfläche noch schub bringen unerlässich sind. Kommt natürlcih auch darauf an, WIE hoch du ihn setzt....mehr als 5 cm über kiellinie würde ich mit der Kühlwasserdruck Anzeige anfangen. (damit man es Merkt wenn beim hoch trimmen der Kühlwasserstrom abreißt)
Wäre cool wenn du zum technischen treffen kommst, da könnte man sowas prima bequatschen....
