Hallo Stefan!
Das sieht ja einmal wieder gut aus, was Du da gebaut hast. Mein Kompliment. Saubere Arbeit.
Ich habe mich mal wieder etwas eingelesen und ein paar Anmerkungen.
Am Boot sollte man immer VA-Schrauben benutzen. Das zahlt sich auf Dauer aus.
Bei dieser Konstruktion ist es einfacher für Dich, mit Matten zu arbeiten.
Auf der Seite, wo Du Matten oder grundsätzlich Polyestermaterial aufbringst, brauchst Du nicht mit G4 versiegeln. Es ist sogar gewünscht, dass das Harz richtig in das Holz eindringt.
Vor dem Laminieren sollte man die Kanten brechen, damit sich die Glasfasern nicht "hochstellen" können.
Die Mattenstücke sollte man besser reißen, statt schneiden. Das schafft "weichere" Übergänge.
Es gibt eine Möglichkeit, solche kleine Bauteile recht schnell zu laminieren.
Dazu nimmt man eine mit Resopal beschichtete Holzplatte und bearbeitet die zunächst mit Trennwachs. Wenn man das Trennwachs auspoliert hat, kann man mehrere Lagen mit der Harzrolle tränken nacheinander, aber einzeln entlüften. Dann hebt man z.B. die Matten von der mit Trennwachs bearbeiteten Resopalplatte ab und legt sie im Gesamten auf das Trägergestell auf. Mit der Entlüftungsrolle rollt man dann die Mattenlagen auf dem Trägergestell fest, welches man vorher auch mit Harz getränkt hat.
Dann dauert die Laminierarbeit etwa -1- Stunde insgesamt.
Das Wichtigste bei dieser Laminierarbeit ist, dass Du gut entlüftest und nicht übermäßig Harz verwendest.
Harz ist nur Mittel zum Zweck. Je weniger, desto besser, weil sich dann prozentual der Glasanteil erhöht. Je weniger Harz im Verhältnis eingesetzt wird, umso geringer ist auch der Volumenschrumpf.
Gruß Walter
Geändert von Water (04.01.2011 um 22:59 Uhr)
