Hallo Stefan
Du möchtest ja die Siebdruckplatten verwenden, Ich habe mal Möbel für ein 430 Rib Open gebaut.
Alles aus 12mm Siebdruckplatte, die Platten habe ich alle mit VA Winkel und Schloßschrauben verbunden.
Bei so einer Kiste aus 12mm SD-Platte brauchst Du auch keine Tischbeine mehr.Für den Tank kann man eine Klappe / Tür einsetzen.
Um so ein Möbel am Boden zu befestigen habe ich zuerst eine kleine Servicesklappe im Boden eingebaut, um später die Befestigungsschrauben von unten mit VA Platten zu verstärken /verschrauben. Das hält dann mit Sicherheit.
Gruß Eckhard
