Zitat von Gibson
Ich hatte heuer ein ähnliches Problem.
Boot rein ins Wasser, an den Anlieger gefahren. Später wollte ich wieder wegfahren - nichts mehr. Da war aber alles tot (Elektrik).
Dann mit Messgerät zu suchen begonnen, beginnend bei der Batterie.
Den Fehler dann schnell gefunden: Eine Batterieklemme war das Problem (obwohl mit speziellem Fett gefettet und die Schraube war auch fest).
Vielleicht hilft dir das weiter.
noch einmal einen gang zurück:
kommt drauf an wo du das polfett hingschmiert hast, auf die beiden pole damit die klemmen gut draufrutschen, das ist verkehrt,
dann hast nämlich keinen bzw. schlechten kontakt mit der batterie. das fett muss auf die festgeschraubten polklemmen und pole als schutz drübergeschmiert werden.
so nun war ich der oberlehrer
