Alt 24.07.2005, 22:09
Benutzerbild von pcnetz
pcnetz pcnetz ist offline
Udo
Standard Leerlaufen lassen
Als ich meinen neuen Motor abgeholt habe, gab mir der Händler den Rat, nach beendigung der Fahrt, bzw wenn man weiss das man ein paar Tage nicht mehr fährt, den Benzinschlauch abzuziehen und den Motor - sprich Vergaser leerlaufen zu lassen.
Der Grund: dadruch könne der Vergaser bzw die Teile Schwimmer Düse etc nicht verharzen, und klar wenn man den Motor liegend im Auto transportiert läuft auch kein Sprit aus.
Hatte das beim alten Motor als nie gemacht. Und hatte als nach längere Standzeit des Motors schwierikeiten diesen zu starten. Ach war die Leistung es Motors nach dem Starten als nie zufriedenstellend erst nach längerer Fahrzeit wurde es wieder besser.
Seit ich den Motor leer laufen lasse, habe ich dieses Problem nicht.
Das ein Motor schaden nehmen kann wenn man das macht kann ich mir nicht vorstellen sonst hätte mir der Händer diesen Tipp bestimmt nicht gegeben. Habe diesen Tipp auch an einen Kolegen mit einem Innenborder gegeben. Seither schliesst dieser die Benzinleitung und läst den Motor auch leer laufen. Auch er kann bestätigen das der Motor seitdem obwohl der Vergaser leer ist viel schneller anspringt wenn er länger Zeit gestanden hat.
Udo
