Zitat von ThomasW
Hallo Erik,
bist Du dir sicher, daß die Konsole festlaminiert ist?
Die werden doch normalerweise mit z. B. Sikaflex festgeklebt und dazu nimmt man einen sehr dünnen Metalldraht (Gittarenseite) und 'schneidet' zwischen Konsole und GFK-Boden durch.
Bei Eriks Boot ist 100% nix mit Sika gemacht. Der Tank ist unwiderruflich fest installiert und kann nur von RC rausoperiert werden.
Ich habe einen Bekannten mal gefragt, der Tanks reinigt: Tanks werden ausgesaugt oder gespült. Kommt mann in den Tank mit einem Rüssel rein und ist dieser nicht in mehrere Kammern unterteilt so wird er ausgesaugt. Ist der Tank reversibel, klein und besitzt mehrere Kammer so wird er mit Druck gefüllt gefüllt. Der Dreck wird aufgewirbelt und durch die Einfüllöffnung ausgespült. Danach wird das "Spülmaterial" abgelassen bzw. rausgesaugt.
Die Anschlüsse sehen i. E. so aus:
Ich könnte mir vorstellen, das folgendes klappt:
Alle Schläuche ab. Wasserschlauch rein und spülen, spülen, spülen bis der ganze Dreck aus den Öffnungen rausgeschwemmt wird. Danach Wasser absaugen bis der Tank wieder leer ist. Wie gesagt: Ich könnte es mir vorstellen.
Im Zweifelsfall Charlie von RC fragen. Nett, hilfsbereit und eigentlich für alles eine Lösung parat.
Wobei nix ohne den hier geht:
Oliver ist leider verstorben
