Alt 25.08.2009, 07:11
Benutzerbild von ThomasW
ThomasW ThomasW ist offline
einfach nur Bootfahrer
Abgegebene Danke: 1.278
Hallo Marco,
erst mal willkommen hier im Forum
Unter der Vorraussetzung, das dein Boot aus PVC ist, hier mal ein Verarbeitungshinweis:
http://www.ottozeus.de/produkte/data...mation-985.pdf
Du kannst natürlich auch den Kleber bei Frank bestellen, auf jeden Fall ist ein 2-Komponentenkleber empfehlenswert.
Arbeitsschritte:
Vorbereitung:
Am Besten die Luft aus dem Boot lassen, oder aufgepumpft kleben und sofort nach dem Kleben und festdrücken den Druck fast vollständig ablassen.
Klebestellen mit Kreppband abkleben (dann weis man wo man den Kleber auftragen muss, außerdem wird die Haut vor verlaufendem Kleber geschützt)
Gründliches reinigen der Klebestellen mit Aceton, so lange rubbeln bis sich die oberste PVC Schicht am Lappen befindet. Die Oberfläche wird dann merklich stumpf.
Die gereinigten Stellen werden nun gut getrocknet, zum Beschleunigen kann eine Heißluftpistole benutzt werden (die Plane aber nicht verkohlen!!!)
Kleben:
den Kleber dünn aufpinseln und antrocknen lassen, auch hier kann zur Beschleunigung des Vorganges eine Heißluftpistole benutzt werden, unbedingt die Trocknungszeit (ca. 30 min. bei 20° Außentemperatur) einhalten!
nochmals einpinseln und bei
Kaltverklebung 5 - 10 min. ablüften lassen, dann kurz und kräftig zusammen drücken. Hierzu einen kleinen Roller oder Holzlöffel verwenden , um die Klebestellen wirklich FEST zusammen zu drücken.
Warmverkebung den Kleber VOLLSTÄNDIG trockenen lassen, eine halbe Stunde bei warmen Wetter reicht, es kann aber auch gerne bis zum nächsten Morgen gewartet werden, zum Beschleunigen kann auch eine Heißluftpistole benutzt werden. Dann die Klebeflächen mit der Heißluftpistole erhitzen und so den Kleber reaktivieren.
Sofort so fest wie es geht aufeinanderpressen (wieder wie oben mit Hilfsmitteln viel Druck ausüben).
Achtung!
Die Teile schon beim ersten Klebeversuch exakt positionieren, da es eine zweite Chance beim Kontaktkleben nicht gibt!
Beim Kontaktkleben ist die Kraft beim Zusammendrücken entscheidend für die Qualität der Klebung, nicht die Zeit des Zusammenpressens!
Klebestellen min. 24, besser 48h nicht belasten und vollständig abbinden lassen.
Gruß Thomas
