Alt 24.08.2009, 20:44
Benutzerbild von kelepaz
kelepaz kelepaz ist offline
Abgegebene Danke: 48
Zitat von FerdiR Beitrag anzeigen
Ich habe an euch noch einmal eine Frage bezüglich des Luftdruckes. Ich habe heute bei unserem ZAR 53, das in einer großen Halle (Tiefgarage steht) darin waren heute Schätzungsweise 24-25 Grad, den Luftdruck kontrolliert. Das Manometer zeigte mir ca. 0,1 Bar an. Ich habe dann mit der von ZAR beigefügten Hubluftpumpe den Druck auf 0,2 Bar erhöht.
Erst im nachhinein kam mir der Gedanke, wenn ich jetzt schon (ohne dass das Boot in der Sonne steht) den Luftdruck auf 0,2 Bar aufgepumpt habe dürfte sich der Druck wenn es erst einmal in der Sonne steht auf mindestens 0,3 bis 0,4 Bar erhöhen.
Wie hoch ist bei euch der Druck wenn Ihr das Boot nicht in der Sonne stehen habt, kann es sein das der Druck in dem Fall wirklich nur 0,1 Bar betragen soll und sich dann in der Sonne auf ca. 0,2 Bar erhöht...? Denn dann müßte ich den Druck morgen wieder auf 0,1 Bar ablassen.
ferdiR, man sollte sich nicht so viele gedanken machen und wenn schon - die sonne ist nicht gleich sonne, es kommt auch drauf an, ob das boot am hänger in der sonne weilt oder im kalten wasser schwimmt, ob ein kalter wind weht oder nicht, ob die aussenlufttemperatur 10, 20 oder 30 grad beträgt. ich persönlich habe keine ahnung, wie viel druck in meinen schläuchen ist - fakt ist, dass in der nacht die schläuche weicher und nachgiebiger sind, tagsüber, in der sonne schön aufgepumpt und hart sind aber nicht zu hart. wenn notwendig, wird ein wenig nachgepumpt oder eben die luft über die ventile rausgelassen.
ich hoffe, du wirst die fahrt mit dem boot geniessen können und nicht daran denken, was passieren könnte, sollte ein hai seinen maul aufreissen um den luftdruck zu überprüfen
Davor
Davor ist leider verstorben
Folgender Benutzer sagt Danke zu kelepaz für den nützlichen Beitrag:
trolldich (24.08.2009)
