wolltest Du auf Deinem Schlauchi übernachten? (von wegen "mehrere Tage unterwegs sein")
Ich verstehe das jetzt mal so: Du möchtest jeden Tag mal rausfahren, bischen Mukke hören und ein Echolot oder fischfinder betreiben. Abends hast Du dann keine Lust noch ein Ladegerät anzuklemmen. Richtig?
Dann wirst Du, wie Gregor schon angedeutet hat, um eine Batterie nicht herumkommen. Wenn diese über den Motor geladen werden soll, braucht man einen Laderegler, der meistens nicht bei den Anschlüssen der AB vorhanden ist. Dann wird Dein Aussenborder auch nicht egal weg laufen - zumindest nicht, wenn Du noch was von Deiner Musik verstehen möchtest. Also wirst Du Radio etc. im Stand hören.
Um es abzukürzen: Wenn man etwas halbwegs vernünftiges haben möchte, wird der Aufwand schnell gross: (Batterie, Laderegler, Kabel, Anschlussbuchsen für Geräte, Einbaumöglichkeiten für Geräte, usw.) - Die Funktion ist dann noch lange nicht toll, weil Du vermutlich mehr Strom verbrauchst, als Du überhaupt während der Fahrt erzeugst.
Meine Empfehlung:
1. Einfach: Tragbares Radio mit Batterie, Lampen mit Batterie, Echolot mit Batterie
2. Kompliziert: Batterie (Akku), Solarmodul (!!!), Laderegler
Gruß, Hitch
