Alt 31.01.2009, 14:22
Benutzerbild von Fujak
Fujak Fujak ist offline
Abgegebene Danke: 7
Hallo Dieter,
Ich weiß nicht genau, ob du einen Tank für den Bug-Bereich oder für den Heck-Bereich suchst. Für den Bug-Bereich gibt es spezielle Tags in Form eines Trapez, so dass es in den meisten Fällen genau in die Form des Bug hinein passt. Für den Heckbereich gibt es Tanz, die direkt innen an den Spiegel befestigt werden können. Welche der beiden Möglichkeiten Du nimmst, hängt vor allem davon ab, ob das Boot bereits schon jetzt etwas hecklastig ist (dann käme ein Bug-Tank eher infrage) oder ob das Heck ein Gewicht von 12 bis 14 kg (bei vollem Tank) noch vertragen kann. Vorteil der letztgenannten Konstruktion besteht darin, dass die Verbindung zwischen Tank und Motor kurz ist und du keine Kraftstoff-Leitung im Boot entlanglaufen hast.
Derartige Tanks sind aus Kunststoff und gibt es z.B. bei A.W. Niemeyer oder bei EMS-Marine.
Fujak
Boot: ZAR 53, Motor: Suzuki DF 140 TL, Trailer: Harbeck B1500M (Nautikpro-Edition)
fujak[at]web.de
