Alt 03.01.2009, 00:39
Zitat von Michel Beitrag anzeigen
Wenn der Notstoppschalter nicht dran ist, sollte das nicht passieren.
doch, bei einem Evinrude, die starten auch ohne Notstopp .
wenn der Notstopp an ist und man ihn abzieht, dann stirbt der Motor ab, aber wenn der Notstopp nicht an ist, startet er trotzdem.
Wegen 1-2 Sekunden ist der Impeller nicht gleich hin, das hält der öfter aus.
Da müsste der Impeller bei einem Motor, der nicht anspringen will und mit dem Starter länger georgelt wird bzw. 50 Mal mit dem Handseil angezogen wird, nachher auch kaputt sein.
Gefährlich wärs nur, wenn der Impeller innen angefroren wärt, das tät er glaub ich nicht aushalten.
