Alt 30.01.2008, 19:45
towi towi ist offline
Rotes Gesicht
Zitat von Dieter B. Beitrag anzeigen
4Takter: Es handelt sich um einen Otto Motor mit einer sog. Ölwanne, in dem sich Motoröl befindet welches Kurbelwelle, Zylinderlaufbuchsen von unten, Nockenwelle und Kipphebel im Motor schmiert. Es bleibt im Motor, genau so wie bei deinem Pkw (Es sei denn, du fährt noch einen DKW oder Trabbi :-))
Allein wegen der Teile, nämlich Nockenwelle, Ventile und Kipphebel ist der Motor etwas schwerer.
Der Motor arbeitet mit Ventilen. Verbrennungsluft ansaugen(Kolben fährt runter, Einlassventil geht auf), verdichten (Kolben fährt hoch, beide Ventile geschlossen) Zündkerze zündet. Der Kolben fährt wieder runter. Beim Wieder hochfahren stößt er das verbrannte Benzin- Luftgemisch aus. Auslassventil ist offen.
Also 2 Kurbelwellenumdrehungen oder 4 Takte für einen Arbeitstakt.
2 Takter: Luftgekühlte gibt es kaum noch! Sie saugen sich durch einen Schlitz (außer bei Einspritzmotoren) ein Gemisch aus Kraftstoff und Öl in die Kurbelwelle, schmieren sie dadurch, verdichten und stoßen das verbrannte Gemisch durch einen anderen Schlitz wieder aus. Während des Arbeitstaktes und Ausstoßen des verbrannten Gemisches durch die Kolben Unterkante saugt der Kolben oben schon wieder Gemisch an. Darum ZWEITAKT. Also bei jeder Kurbelwellenumdrehung ein sog. Arbeitstakt.
Der 2 Takter dreht eigentlich immer etwa höher und ist etwa lauter aber auch leichter!
Spülen musst du beide. Stand der Technik ist thermostatgesteuerte Wasserkühlung.
Aber das ist doch das kleinste Problem! Entweder zu hause mal auf dem See oder dem Fluss fahren oder Tonne, Wasser rein und Motor laufen lassen. Ohne Gang einlegen, sonst ist entweder die Tonne oder der Propeller kaputt.
Denk dran, auch mit 6 PS und Bötchen brauchst du in Kroatien eine Erlaubnis, eine Haftpflichtversicherung und - wie auch hier - ein Kennzeichen. Mach dich da noch mal schlau.
Dazu gibt es hier diverse Beiträge.
Gruß Dieter
Kannst Du mir zur lagerung beim Transport noch etwas sagen?
Ist das wirklich so ein großes problem was viele meinen?
(auf der richtigen Seite oder aufrecht gelagert)?
Danke!!!!
