selbstmischer ja oder nein
hi fories
mir wurde jetzt ein älterer aussenborder mit vro angeboten.der verkäufer sagt,er hätte den selbstmischer abgeklemmt,da er der technik nicht traue.in verschiedenen angeboten für gebrauchte ab habe ich das selbe gelesen.ich denke aber,daß das selbstmischsystem besser für den motor ist,als wenn man ihm nur das 1:50 gibt,oder?wie haltet ihr das mit dem öl? |
Auf der sichereren Seite bist Du also, wenn Du selber Gemsich mit 1:50 einfüllst. |
...sehe ich auch so.:zwinkern |
Mein Motor (Yamaha 40 VETO) kann 1:100 fahren und sich das Öl auch selbst zumischen! Da ich nach langem überlegen und etlichen Diskusionen jetzt 1:50 fahre, handhabe ich es so: Ich mische im Tank 1:100 der Motor mischt 1:100 dazu = 1:50. Wenn dann doch mal die automatische Schmierung versagen sollte, dann hat man wenigsten keinen Schaden am Motor. Gruß Dirk |
Hallo Lode,
aufgrund der Formulierung "VRO" gehe ich mal davon aus, dass Du einen AB von Johnson/ Evinrude meinst?! Ich fahre selbst einen 70er Johnson VRO aus ´97 und wegen der Gerüchte bzgl. Unzuverlässigkeit habe ich mich mehrfach mit Schraubern unterhalten. Der Eine meinte, dass man auf jeden Fall Öl benutzen solle, das für Selbstmischer zugelassen ist, er warnte explizit vor dem Öl von Liqui Molly (warum kann ich nicht sagen, ich nehme an, die Aussage beruht auf Erfahrungswerten, da er schon über 30 Jahre an diesen Marken schraubt?). Der Andere hier aus AC (seit ca. 10 Jahren NICHT mehr Vertragshändler, demnach ohne persönl./ finanzielle Interessen) sagte, dass die Motoren normalerweise sehr zuverlässig sind. Bei korrekter Montage auch der Peripherie soll ein Warnton aus der Schaltbox ertönen, wenn die Ölpumpe ihren Dienst versagt (ich hatte Gott sei Dank noch nicht die Möglichkeit, dies zu überprüfen). Bei korrekter Montage und Beachtung des Warntons dürfte ein Motorschaden aufgrund von Ölmangel demnach gar nicht auftreten... Noch ein paar Anmerkungen: die Pumpe ist eigentlich eine kombinierte Öl- und Benzinpumpe. Das Mischungsverhältnis ist im Betrieb nicht variabel, wie Ferdi schon richtig schrieb, es kann aber an der Pumpe selbst in einem gewissen Rahmen verändert werden. Mein AB qualmt in der Kaltlaufphase relativ stark, danach im Betrieb jedoch überhaupt nicht mehr. Sollte Deine Pumpe einmal kaputt gehen, wird es auf jeden Fall teuer... es gab einmal einen Rep.- Kit, dieser ist jedoch nicht mehr lieferbar und eine komplette Pumpe kostet dann gleich mal über 400 Teuros :cognemur |
Moin moin!
Auf der Site "Continuouswave" gibt es einen guten Referenzartikel: http://continuouswave.com/whaler/reference/VRO.html Daraus und aus den Diskussionen nicht nur auf dieser Site kann man entnehmen, dass speziell die letzten Versionen dieses Systems (mit Warnfunktionen) sehr zuverlässig arbeiten. So wie ich´s verstanden habe, mischt das System sehr wohl variabel zu. Ich würde das VRO nicht abschalten. Schon aus einem Grund nicht: da man eventuell am Ende der Saison noch Sprit im Tank hat, kann man ihn in ein Auto kippen, wenn es kein Gemisch ist. Gruß Thorsten. |
Hallo Thorsten,
vielen Dank für den klasse Link!!! :cool1 :biere Das dort Geschriebene bestätigt jedenfalls, dass ein korrekt angebauter/ verkabelter AB normalerweise nicht so ohne Weiteres durch einen Pumpendefekt kaputt gehen sollte! :schlaum |
Ich hatte auch mal einen Evinrude mit VRO, da hatte ich viel zu viel Angst das ich den Ölschlauch klemme oder sich andere Fehler einschleichen.
Deswegen habe ich das System lahmgelegt! Was für einen Motor hat man dir denn angeboten, welches Bj? |
danke für die antworten.es ist zwar ein gleichgewicht der meinungen,aber ich werde nochmal mit dem verkäufer reden.der motor ist ein johnson,bj.ende
80ziger,120hp.der verkäufer hat betont,daß er nur vollsynthetiköl nimmt,damit die bildung von ölkohle minimiert wird.er macht einen sehr kompetenten eindruck.aber es ist immer besser mehrere meinungen zu hören.mein sohn fährt ja auch einen 90ziger johnson mit vro,und hatte bis jetzt noch nie probleme. schaun wir mal gruß lothar p.s. im eröffnungströt hatte ich vergessen zu unterschreiben.:wein :wein |
ich kann fischerd's Beitrag nur bestätigen. Ich fahre einen 50 PS Mercury Bj.99 , ebenfalls mit Selbstmischung. Bei meinen Motor mische ich auch 1:100 bei. Dann bin ich aufjedenfall auf der sicheren Seite. Gruß, Matthias |
Mischung
Hallo Mattes, hallo Dirk
Sehe ich das richtig, dass Ihr nun statt 1:100 1:50 fahrt? Ihr bastelt also aus lauter Übervorsichtigkeit aus Euren Dreckschleuder-Zweitaktern Super-Dreckschleudern? :cognemur Das erinnert mich an meine Mofa-Frisier-Zeiten vor weit über 20 Jahren; die Dinger haben auch in der 'Kaltlaufphase relativ stark gequalmt'. Wenn ich daran denke, schäme ich mich noch heute für die Sauerei! :marteau Grüsse von einem, dessen 4-Takt-Auspuff in einem der grössten Trinkwasserspeicher Europas (Bodensee) endet:nixweiss Gruss, Michael |
Wenn das wirklich Deine Einstellung ist, dann sei konsequent und verschone einen der "größten Trinkwasserspeicher Europas" und den Rest der Natur doch bitte ganz von (D)einer Verbrennungsmaschine :17 :new Segeln oder Rudern soll ja auch ein schönes Hobby sein, aber bitte keine Teile am fahrbaren Untersatz fetten/ ölen, die könnten ja dann auch mit Trinkwasser in Berührung kommen... |
Und wenn Du schon einen möglichst sauberen Motor fahren möchtest, dann sei so gut und informiere Dich, WELCHE Aussenborder wirklich die saubersten, "umweltfreundlichsten" sind. Ein Tipp: es handelt sich NICHT um Motoren, welche nach dem Viertakt-Verbrennungsprinzip arbeiten.
Gruß Thorsten! P.s.: können wir jetzt weitermachen? |
Es gibt verschiedene Arten von Umweltverschmutzung,
Na, also ganz unrecht hat Michael ja nun auch wieder nicht. Aber man muss halt daran denken, dass ein 4Takter auch keinen Kat besitzt... und Benzin verbrennnt!
Was mich jedoch irritiert ist, dass anscheinend einige Leute nichts von den Mischsystemen halten. Ich fahre einen 30 PS Yamaha mit Getrenntmischer, Baujahr ca. 1997. Muss ich mir jetzt Sorgen machen, dass der Mischer versagt? Die Kerzen sind bis jetzt immer Rehbraun oder eher schwarz gewesen, weiß noch nicht. Da sollte er doch eigentlich genug Öl bekommen?! Gruß Johnny |
| Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:41 Uhr. |
