Fernschaltungen: Hebel auf rechter bzw. linker Seite
Morgen!
Als ich mir das Boot vom Holländer angeschaut habe, fiel mir auf, dass die Fernschaltung den Hebel genau auf der anderen Seite hat wie es normalerweise der Fall ist. Logischerweise muss das so bei fast allen Booten sein, wo sie rechts am Steuerstand sitzt. Jetzt stellt sich mir die Frage: Kann man das einfach selber ummontieren? Habe noch nirgends eine Differenzierung bei den Zubehörrubricken im Internet gesehen, ebensowenig ein Umbaukit. Ich weiß, ist eigentlich eine dumme Frage aber das ist mir eben so aufgefallen. |
Hallo Moritz, den Hebel bei der Einhebelschalttung kann man einfach drehen. Also ist er für jede Seite verwendbar. Die Achse passt von beiden Seiten und die Befestigungsschrauben braucht man nur von der Anderen Seite einzustecken und schon klappt der Umbau. :saenman
Danke!
Meine Vermutung hat sich damit bestätigt. |
Hallo Moritz,
ein kleiner Nachteil, bei den meisten Fernschaltungen(auch bei meiner) ist der Trimmschalter dann außen. Also mit dem kleinen Finger zu bedienen. Gruß Tom |
gruss davor |
Hallo Moritz.
Fast jede Fernschaltung kann man umbauen, von links nach rechts, oder umgekehrt. Ich persönlich baue die Fernschaltung auseinander,( ist nicht schwer) und setze den Schalthebel andersrum auf der anderen Seite wieder ein.Achte bitte darauf, das Du die beiden Kabel die Du ja vorher abgenommen hast, wieder richtig zusammen steckst, und auch drauf achten, das die Kabel beim zusammen bauen nicht eingeklemmt werden. |
| Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:07 Uhr. |
