Rib: Befestigung der Konsole auf dem Boden
auf der Boot habe ich für unser Gugel Touring GT einen Steuerstand gekauft. Nun kommt die Frage: Wie befestige ich das Teil vernüftig auf dem Boden? Die Schwierigkeit besteht ja darin, dass ich von unten nicht drankomme. Auf eine Spax-Schrauben-Silikon-Befestigung möchte ich verzichten. Bei EMS habe ich sogenannte Spezialdübel gefunden. Mit Neopren-Dübeln habe ich bis jetzt keine guten Erfahrungen gemacht. Hat jemand von Euch Alternative / Ideen? Ich bin mal gespannt auf Eure Antworten. @Dodl, wie befestigst Du denn Deine neue Konsole auf dem Boden? |
Hallo Stefan,
ich nehme eh an, dass Deine Konsole unten offen ist und an der Seitenwand irgendwo eine Klappe oder öffnung hat. Ich würde mir genau unter der Konsole eine Art Revisionsluke in den Boden schneiden. Dann mit V4A Sechskantschrauben und unten entsprechend große Unterlegscheiben mit Polystop-Muttern. Das müsst halten, von der Kippdübelvariante halte ich auch nichts. :Kapitaen :Kapitaen :Kapitaen |
Hi Stefan,
Also es gibt mehrere Möglichkeiten dein Konsole auf schöne Art zu befestigen... Silikon ist gar nicht mein Ding aber ich möchte gerne wissen auf was du genau verzichten möchtest... Ist es Grundsätzlich die Schraubverbindung oder wo liegts "das Problem".. Schöne Lösungen gibt es genug.. nur eben das "Warum"... Auf Ein "Revisonsöffnung" würde ich verzichten, dies da die Gugel Böden nicht so stabil sind, und es später vielleicht risse geben könnte... Gruß, Frank :) |
Hi Stefan,
Ich laminier meine fest. Dann kann ich davon ausgehen dass das haelt. Die Konsole also mit breiten Hohlkehlen am Boden festgemacht und darueber noch Gewebe. Immerhin halten sich an dem Ding mindestens 2 Personen fest, wenns am Wasser mal fetzt. Bloed is natuerlich wenn man das dann wieder raushaben will. Da muss dann die Flex und ein Excenterschleifer bemueht werden :) Haengt also auch davon ab, welchen Wiederverkaufswert man anstrebt. Von dem ganzen Geschraubsel im Boden halt ich nichts. Da bastel ich in Bootsrumpfdimensionierung damit das haelt und dann solls an ein paar Schrauben im Boden haengen. Fuer mich lieber nicht. cu martin |
welche denn :nixweiss ? Ich stehe halt nicht auf das "Silikongeschmiere". Also eigentlich möchte ich dabei grundsätzlich auf "Kleben" verzichten. Die Idee vom Michel fand ich eigentlich sympatisch. Man käme vernünftig von unten dran. Da könnte ich mir vorstellen, dass ich zwei 5mm-VA-Flacheisen mit Gewinden versehe und diese vernünftig von unten verschraube. Dann die Konsole auf die Schienen und wiederum verschrauben. Hmm, wenn aber der Boden so wenig stabil ist wie Du sagst, Frank... was tun? Hast Du eine Idee? |
Hi Stefan,
auch wenn Du es nicht gern hörst: Ein qualitativ hochwertiger 1- Komponenten Polyurethankleber wie z.B. von Sika ist eine sehr vernünftige Lösung. Die z.T. schlechten Erfahrungen anderer Leute damit kann ich nicht bestätigen, m.E. wird in den meisten Fällen viel zu wenig auf die ordentliche Präparierung der Klebestellen geachtet und dann hält natürlich der beste Kleber nicht. Wenn man diese Arbeit sachgemäß macht, kannst Du an der Konsole locker Dein Boot hochheben, die Haltekraft ist gigantisch und wird, aufgrund der großen kraftschlüssigen Klebefläche, auch ideal in die Rumpfkonstruktion abgeleitet. Ich bohre prinzipiell NICHT in meine Gfk- Rümpfe, um sie mir so als weiteren 100%-ig intakten Auftriebskörper zu erhalten! Sämtliche Lösungen mit eingeharzten Rampa-Muffen, Hohlraumdübeln, Revisionsöffnungen usw. sind immer mit der mechanischen Bearbeitung des Rumpfes verbunden und somit nicht sehr empfehlenswert- als weiteren Riesen-Nachteil empfinde ich die Tatsache, das man diese Stellen NIE dicht bekommt. Es mag für Dich interessant sein, das z.B. heute fast alle Wohnmobilkabinen, große Kühlauflieger usw. mit diesen Klebern verklebt werden, und bei solchen Karosserieaufbauten entstehen z.T. Scherkräfte, gegen die die einwirkenden Kräfte auf unseren Booten ziemlich albern sind! Gruß, Wolfgang PS. Einharzen, wie der Dodl das macht, hält natürlich auch bombig (wenn man ordentlich vorbereitet)- nur wenn Du es dann mal wieder abhaben mußt, gibt`s Probleme. Bei der Polyurethankleber- Methode langt zum Lösen meist die hohe E- Stahlsaite einer Westerngitarre, womit man dann unterdurch "sägt", und ab isse! :cool1 |
Hallo Wolfgang,
meinst du damit das allgemein übliche Sikaflex? :coffe Ich habe damit ein komplettes Wohnmobil zusammengeklebt. Gruß JOE |
Hi Joe,
es gibt Sikaflex in verschiedene Sorten.. die ich verwende ist der 221.. Es gibt auch noch eine Permanentere, jedoch ist das einbauen dann entgültig.. Mit der 221 bleibt auch mein Konsole beim Fliegen dran... also hält was aus Frank :) |
Hallo Freunde
danke jetzt mal für die Idee mit dem Sika-flex. :cool1 ich grüble jetzt schon lange, wie ich meine konsole ordentlich verschrauben kann - ohne meine Industrie-Zwerge mit dem Miniaturwerkzeug bemühen zu müssen. :cognemur das mit zusätzlichen Revisionsöffnungen und Ausschnitten im Boden, wollte ich unbedingt vermeiden. zim Theme Festigleit der Klebeverbindung fällt mir da auch noch die eingeklebte Windschutzscheibe bei Kfz ein. - das hält doch auch tadellos. die Demontage mit der Stahlsaite (Westerngitarre) ist auch eine super sache. vorausgesetzt: die Klebefuge ist mehr als 1mm stark, da sonst wahrscheinlich die Stahlsaite aus dem kleber auswandert und ins GFK geht. lG |
Tja Leute-
so sieht`s dann aus, wenn man eine einlaminierte Konsole "mal eben" ausbauen will- nur gut, das auch hier die Untergrundvorbereitung lausig gewesen sein muß, denn sonst kriegst Du Laminat nicht mehr ab...... habe aber auch so fast einen ganzen Nachmittag gebraucht, würg! Wenn man danach dann vor seinem Boot steht, könnte man heulen oder kotzen, je nach Mentalität. Aber mittlerweile habe ich es wenigstens saubergefegt und ausgewaschen, da sieht es schon wieder etwas besser aus und viel kann ja nun wohl nicht mehr kommen...... :new |
Hallo Leute,
habe diesen Thread nach Nutzung der Suchfunktion mal wieder ausgegraben, da ich in mein Metzeler RH demnächst auch eine (kleine) Konsole einbauen möchte. Nun habe ich mir noch keine Konsole in Natura angesehen, vermute aber, dass die meisten Modelle unten offen sind und lediglich eine Art Bund oder "Kragen" haben, um sie zu befestigen?! Wenn dem so ist, reicht dann tatsächlich eine Verklebung auf dem Boden??? Und selbst wenn die Dinger am Boden einen "Deckel" haben, wie muss ich den Bootsboden vorbereiten, um eine dauerhafte Verklebung zu gewährleisten?! Ganz abgesehen von dieser Problematik finde ich persönlich die käuflichen Konsolen sehr teuer. Die absolut einfachsten, welche ich auf meiner Websuche gefunden habe, lagen bei 300.- Euro... die waren dann aber absolut "nackt" ohne abschließbares Fach, mit ein wenig Glück hatten sie wenigstens einen kleinen Haltegriff, das wars aber auch. Natürlich sehe ich ein, dass sich ein Selbstbau zumindest in GFK nicht rechnet, da man für ein einmaliges Projekt eine (Negativ-) From anfertigen müsste usw. Daher noch eine weitere Frage: hat schonmal jemand hier einen Selbstbau versucht und wenn ja, wie ist er gelungen, welche Materialien wurden verarbeitet usw. Im Voraus vielen Dank für jede Info! Grüsse Werner |
GFK geht schon, du kannst ja auch "positiv" arbeiten und musst dann halt ein bissl spachteln und schleifen. Ich hab eine halbe Konsole gebastelt (hab sie nie fertiggemacht, weils Boot weg is). Klappte ganz gut. 6mm Sperrholz als Kernmaterial, das kann fuer ne Konsole ruhig auch das guenstigere sein. Siehe www.bootsbaushop.com Darueber 2 Lagen 460er Biaxgelege, die Ecken und Kanten entweder mit 2cm Kanthoelzern verstaerken oder Fillets mit Epoxy/Microfaser/Aerosil ziehen und 2 überlappende Lagen 360er Biaxband nass in nass legen. Dann kannst entweder gleich spachteln, schleifen und lackieren oder du gibst Gelcoat drauf, schleifst das und polierst es dann. Kostet allerdings in jedem Fall etwa soviel wie eine fertige. Ist zwar 10x so stabil und nach deinen Vorstellungen - aber sicher nicht billiger. Eine garnicht so bloede Idee hatte mal der fortnox. Einfach einen Mistkuebel (die eckiegen, die immer draussen vorm Garten stehen) umdrehen und gut is. Ansonsten kann man bei der Konsole auch 10mm Sperrholz nehmen und dafuer das Biax weglassen. Muss man dann nur mit Epoxy ein bissl traenken, spachteln, schleifen lackieren. cu martin |
Wie wäre es mit einem Steuerstand aus Alu, wie er gerade in Wolfgang´s Verkaufstread gezeigt wird?
Hi Stephan,
habe ich auch bereits gesehen. So etwas hat sicher Vorteile (z. B. wenig Platzbedarf), aber eben auch keine Staumöglichkeiten usw. Außerdem müsste ich auch diesen irgendwie befestigen und dabei geht wohl nur etwas mit Bohren, was ich eigentlich vermeiden möchte. Ein Hauptanliegen meines obigen Postings war tatsächlich die Anbringung am GFK- Boden, sprich die Möglichkeiten des Verklebens (vielleicht können sich die Spezialisten ja hierzu mal äußern). Bisher gefällt mir die Idee mit dem 10mm Sperrholz am besten, dieses scheint mir gut zu verarbeiten zu sein sowie ein guter Kompromiss zwischen Gewicht und Stabilität. Bei entsprechender Oberflächenbehandlung sollte auch eine ausreichende Lebensdauer und Optik (ist ja auch nicht ganz zu vernachlässigen) gegeben sein... Was mit z. Z. vorschwebt ist eine Konsole, welche unten meinen Tank aufnehmen kann (22l) und darüber vielleicht noch ein kleines abschließbares Fach für Utensilien. Dann an der Vorderseite vielleicht noch einen kleinen "Notsitz", welchen man Bedarf herunterklappen kann, dies wäre aber kein Muss... das Ganze auf einer Grundfläche von 40cm (Breite) x 50cm (Tiefe) und einer Gesamthöhe von 70-80cm sollte wohl auch auf meinem Mini- Rib unterzubringen sein. Grüsse Werner |
| Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:16 Uhr. |
