-   -   Stellung Yamaha F50 beim Trailern (http://www.schlauchboot-forum.com/forum/showthread.php?t=33984)
orangina 31.05.2024 11:34
ich habe einen Yamaha F50 FETL mit elektrischer Trimmung und Frage mich in welche Stellung ich diesen am Besten beim Trailer bringe. Folgende Varianten könnte ich mir vorstellen:
1. Ganz bei trimmen
2. Den Motor recht weit hoch trimmen und auf den Kippbügel lagern
3. Den Motor etwas hoch trimmen und ein Holz zwischen legen und damit den Zylinder entlasten.
Im Moment tendiere ich zu Variante 3. Wie macht ihr es?
Grüße,
Markus
dodl 31.05.2024 11:51
Wenn genug Platz ist, dann Variante 1
Niemals Variante 2. Steht auch im Manual.
Wenn Variante 1 nicht möglich ist, Variante 3. Das ist jetzt leider auch meine.
Für die größeren Motoren gibt es so einen Dämpfer von Yamaha. Ob der bei uns auch passt weiß ich nicht. Das Holz leistet aber gute Dienste.
Man sollte es aber mit einer Schnur sichern. Auf schlechten Straßen kann sich das schon mal lösen und fliegt dann auf der Autobahn herum.
Heinz F 31.05.2024 12:57
Grüße,
Markus
Mache ich auch seit Jahren so mit dem Holz dazwischen legen.Natürlich gesichert.
schlauchi20 31.05.2024 15:01
Variante 3 ist üblich
Searider 31.05.2024 16:38
Für meinen Yamaha F100 gab es damals so ein Teil welches bei hochgetrimmten Motor über die Kolbenstange des Trimmzylinders geschoben wurde . Danach wurde der Motor abgelassen bis die Last auf diesem Adapter lag .
Damit der Motor beim Trailern gerade bleibt gibt es für Seastar und ähnliche Lenkungen Clips die rechts und links auf die Kolbenstangen des Lenkzylinders in der Mittelstellung geclippt werden .
Damit kann der Motor auch nicht mehr kippen .
Die Ideallösung gibt es für den E-TEC G2
Es wird eine Art Gestell bei hochgetrimmten Motor eingesetzt welches den Motor nicht nur stützt sondern auch in der Mittelstellung hält .
https://images.app.goo.gl/WQbkA7qXKgBJm5nQ6
berny 31.05.2024 16:52
Ich verstehe denn Sinn bzw die Wirksamkeit der Variante 3 nicht wirklich:
Normalerweise ist der Druck vom Bootsgewicht (oder teilweise) bei Fahrt im Wasser auf dem Trimmzylinder, was macht da beim Trailern das geringe Gewicht des Motors viel aus?
Variante 1 kommt auf die Höhe vom Motor zur Straße drauf an, eher nicht geeignet, Variante 2 ist lt Beschreibungen diverser Motorhersteller nicht vorgesehen.
Searider 31.05.2024 17:14
Du entlastest den Hydraulikzylinder und der Druck steht nicht permanent an Kolben und Abdichtung an .
Wobei im Fahrbetrieb noch ganz andere Kräfte wirken als ein paar Stösse auf der Strasse .
schlauchifan 31.05.2024 19:36
Ich hatte am 90er Suzuki das hier:
https://amzn.eu/d/aUk13tY
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Triton05 01.06.2024 21:09
... das Yamahateil ist ähnlich!
berny 02.06.2024 07:46
Genau das meine ich ja.
Im Fahrbetrieb herrschen enorme Kräfte, Im Wasser liegend ist auch permanent Druck drauf, also wozu gerade am Trailer abstützen?
Wegen ein paar Schlaglöcher?
Ist das also eine tatsächliche oder nur überlieferte Sicherungsmassnahme?
Weils halt jeder macht.....
orangina 02.06.2024 20:37
Dank euch!
Dann werde ich mir ein Holz anfertigen und dieses sichern....
dodl 03.06.2024 09:00
Ich denke, es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, die vom Hersteller ausdrücklich empfohlen wird.
Zumindest in den Mercury und Yamaha Manuals steht es drin.
Man bezieht sich da auf ein zugegebenermaßen sehr unwahrscheinliches Szenario. Nämlich dass die Hydraulik versagt und der Motor runter knallt.
Fast auf jeder Seite im Manual wird davor gewarnt.
Ich kenne keinen solchen Fall, sichere aber auch mit einem Stück Holz. Macht Null Stress, kostet nix und ich bin safe bezüglich Garantie.
containeralex 03.06.2024 11:11
https://up.picr.de/47872491mr.jpeg
Das verwende ich seit Jahren, selbst bei kleineren Motoren ohne Hydrauliklenkung hält es den Motor schön gerade
https://www.amazon.de/Transportst%C3...a-740775635945
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
