Welches Wiking habe ich?
Ich habe vor kurzem ein Wiking Schlauchboot bekommen. Kann mir einer von Euch sagen welches Modell genau das ist? Es ist relativ alt und es hat kein Typenschild... Eine Nummer innen links am Schlauch ist vorhanden. Maße: 280x135cm 34cm Schlauch Mit Holzboden zum einstecken. Es könnte ein Freiboot4 sein... bin mir aber leider unsicher. PS: ich habe einen MAC 3 und einen Suzuki 2 den ich zum testen dranhängen will. Kennt einer von euch die max. PS die ich an dieses Boot hängen darf? Und wo kann ich einen Typenschild herbekommen / bzw. brauch ich keins weil das Boot zu alt dafür ist? Viele Fragen und hoffentlich paar Antworten Danke im vorraus für eure Mühe. Beste grüße Chris aus dem Rhein-Neckar-Dreieck |
Moin Chris,
normalerweise haben die Wikingboote im Bug eine Fertigungsnummer,darüber kann man dann das Baujahr,Modell usw.herausbekommen. Es gibt auch ein Forum nur für die Liebhaber dieser Boote,versuche es sonst dort mal. https://wsc-forum.de/ |
is aber sehr träge dort... oder sie mögen mich nicht :nixweiss |
Ich selber hatte auch noch bis 2006 ein Wiking Baujahr 1974 aber das war zuletzt ein nur noch Kernschrott da Boden anfing sich aufzulösen,daher ging das Ding erst nach Hamburg und dann nach Polen. Aber vielleicht meldet sich ja noch ein Wiking Jünger :nixweiss |
Bei den Massangaben wird es wohl das Freiboot 4 sein da sind 4 PS für angegeben von Wiking
Schau mal hier da lässt es sich schon einordnen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Wiking_Schlauchboote |
neue Frage zu den Ventilen
Danke für eure Tipp´s,
auch wenn ich mir immer noch nicht sicher bin ob ich das Boot ohne Papiere fahren darf, falls nein - Was muss ich erledigen damit ich Papiere bekomme? nochwas, könnt ihr mir noch etwas zu den Ventilen sagen? Die sehen selbergebaut aus... Messinghülse mit eingezogenen Autoventilen... über originale bzw. "normale" Bootsventile hab ich für ein Wiking mit dem Alter nix gefunden... ... :nixweiss |
Die Original Wiking Ventile sehen so aus:
https://up.picr.de/39640796up.jpeg Beim pumpen wird der Einsatz aufgedreht und einen Gummiadapter drüber gestülpt. Der Gummiaufsarz ist unten dicker und dicht damit die Luft über aufgeschraubtes Ventil in den Schlauch kommt. Die Rote runde Flachdichtung sorgt dafür das die Luft beim pumpen im Schlauch bleibt. Diese Einsätze und Ventiladapter bekommt man leider nicht mehr. Eventuell mit sehr viel Glück im Netz. Wird auch der Grund sein warum es umgebaut worden ist. |
Hier werden 3 Stück verkauft:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...28526-211-2932 Beim WSA kann er auf Grund der derzeitigen Situation mit Corona mehrere Wochen dauern. Mußt die bei deinem zuständigen Wasserschifffahrtsamt erkundigen |
Ich bleib beim dem Autoventil :nuts trotzdem vielen Dank für die Rückmeldung :cool1 |
aber was anderes bleibt mir wohl ned |
Das kannst du schon pauschal nicht sagen, WSA Meppen Unterlagen per Mail hinschicken, per pay pal bezahlen und dann abholen. Habe ich selber noch vor nicht ganz so langer Zeit gemacht. Hat bei mir 2 Tage gedauert, da kam der Anruf, ob ich die Anmeldung holen würde oder ob sie per Post verschickt werden soll! Jedes WSA bietet jeden diesen Kundenservice an. |
Deshalb sollte er sich erkunden. Ich habe es irgendwo gelesen das es lange dauert und es zum Urlaub nicht mehr geklappt hatte. Muß nicht sein aber kann. Deswege sollte er sich erkundigen....aber in dieser Zeit ist ja keine Eile geboten. WSA halte ich auch für die beste Möglichkeit. |
| Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:48 Uhr. |
