Benzinschlauch anschließen spritzen verhindern
mal wieder eine Anfängerfrage. Im Kraftstoffschlauch vom Tank zum Motor herrscht bei mir immer etwas Überdruck. Beim anschließen an Tank und Motor kommt es daher immer zu etwas Kraftstoffaustritt welcher mir das Boot/den Motor versaut. Mache ich was falsch? Hat jemand einen Tipp für mich wie ich das verhindern kann? Gruß Michael |
das wirst du nicht verhindern können, da Benzin verdampft und im Tank immer Überdruck herrscht.
Falls du die Entlüftungsschraube, vor dem Anschliessen des Schlauches an den Tank oder Motor, öffnest, den Überdruck entweichen lässt hast du das Phämomen nicht! Hast du keine Entlüftungsschraube, öffnest du den Tankdeckel eine kleinen Spalt dass das Luft-Benzin-gemisch entweichen kann. |
Entlüfterschraube habe ich. Das Problem ist das sich zwischen den Kupplungen im Schlauch ein Überdruck bildet. Sobald ich diese Kupplungen dann ansetze und sich das Ventil leicht öffnet läuft der Kraftstoff aus.
OK, dann ist das wohl so. Dachte ich mache was falsch.
Danke für die Antwort. |
Gegenstück besorgen... in einen Lappen drücken oder in eine Dose einbauen ... anschließen, Schlauch drucklos machen und dann an den Motor ... fertig! |
Danke für den Tipp mit dem Gegenstück. Habe mir erstmal mit einem Lappen weitergeholfen. Gegenstück wir dann bei gelegenheit besorgt.
| Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:12 Uhr. |
