-   -   Der richtige Luftdruck (http://www.schlauchboot-forum.com/forum/showthread.php?t=32835)
Zarmini 09.02.2020 09:52
Hab da mal ne Frage zu dem Luftdruck in den Kammern.
In der Anleitung steht 0,25 bar bei unserem zarmini Alu 12 .
Haben es im Wohnzimmer probeweise aufgebaut und erst mal mit 0,1 bar aufgepumpt.Es ist jetzt schon ziemlich hart.Soll das wirklich so stark aufgepumpt werden oder ist es besser etwas drunter zu bleiben?
Wie macht Ihr das denn so ?
berny 09.02.2020 10:01
0,1 Bar oder 1 Bar?
weil bei 0,1 Bar ist der Schlauch gerade mal nicht Schlapp...
Ev stimmt das Messinstrument nicht.
bei 0,25 Bar kannst du gerade mal den Daumen etwas reindrücken, aber locker auf dem Schlauch stehen oder gehen.
Zarmini 09.02.2020 10:26
Schlauchdruck
Also auf dem Manometer steht 0,1 bar und es lässt sich nur mit dem Daumen etwas eindrücken
demnach bei 0,25 müsste ich ja noch mindestens das doppelte reinpumpen .
Hab mir jetzt die BST 800 geholt und werde damit mal nachschauen .
schlauchi20 09.02.2020 10:43
Da vertut man sich schnell.
Ja, es müssen 0,25 Bar rein und dann ist der Schlauch richtig hart.
Kein Vergleich zu den „normalen“ Luftartikeln wie Schwimmring oder so, was man sonst kennt.
Wenn Du mit der Faust drauf haust und Dich bei der Aktion dann das selber ausnockst, weil die Faust zurückschnellt, dann bist Du im richtigen Bereich.
Rein vom Gefühl würdest Du sagen, es sind 1 bis 2 bar. Zumindest ging es uns damals so.
Gruß Rüdiger
goeberl 09.02.2020 11:07
Zitat von berny (Beitrag 442064)
0,1 Bar oder 1 Bar?
Berny, bei 0,25 muss der Schlauch schon Steinhart sein.
Generell aber zum Transport weniger Druck. Durch Erwärmung oder Schwankungen des äußeren Luftdrucks kanns innen sonst zuviel werden. Die 0,25 sind nämlich nicht der eigentliche Luftdruck im Schlauch, sondern der Überdruck gegenüber außen.
LG Martin
berny 09.02.2020 11:25
ja, bei 0,25...aber bei 0,1, und davon ist ja die Rede, ist der Schlauch sicher nicht hart, wenn du dich da auf den Schlauch stellst, sinkt man ordentlich ein...
Ralles 09.02.2020 12:19
auch bei 0,1 ist der Schlauch schon ordentlich fest, ich hab 95 kg und ordentlich einsinken tu ich da sicher nicht.
Probiers mal aus, ich hatte es letzten Urlaub ausprobiert, da war der Schlauch bei 0,1 und es war nix mehr mit einsinken ... hatte mir dann vorgenommen, den Luftdruck doch etwas öfter nachzukontrolieren, bei mir mag vermutlich ein Ventil nimmer so richtig :).
jugofahrer 09.02.2020 13:17
1 Bar dürfte wohl kaum möglich sein.
Ich habe ein Drop-Stich Boot (Kajak), das aufgrund seiner Drop-Stich Luftkammerntechnik einen speziellen Blasepümpel benötigt, weil das Teil 0,7 (!!) Bar Betriebsdruck braucht.
Ich kenne kein Schlauchboot herkömmlicher Bauart mit solch einem Betriebsdruck, bislang nur SUP's und eben Bauartähnliche Kajaks, beide haben aber die Drop-Stich Kammern, die innerhalb der Wandungen mit Fäden verbunden sind, sonst würden sie diesem Druck wohl nicht standhalten.
Zarmini 09.02.2020 13:26
Ja das ist richtig 0,1 bar und laut Anleitung dann auf 0,25 bar
berny 09.02.2020 15:04
Kein Boot wird 1 Bar als vorgeschriebenen Betriebsdruck haben, aber die Boote halten das durchaus aus, aus sicherheitstechnischen Gründen, solange nicht damit fährt ;-)
Ich glaube, das ist sogar vorgeschrieben, dass ein Test über diese Höhe vom Hersteller gemacht werden muss.
Ich vermute, dass einfach das Manometer falsch anzeigt bzw nicht richtig verwendet wird.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
