-   -   Geräteträger und BSH-Beleuchtung für Brig Falcon 570L (http://www.schlauchboot-forum.com/forum/showthread.php?t=29589)
Ribbchen 06.05.2015 08:39
Da die Entscheidung endlich gefallen ist, geht es nun ans Feintuning.
Ich brauche auf jeden Fall einen Geräteträger, schon allein wegen der BSH-Beleuchtung.
Sollte der Träger 30mm Durchmesser (Rohre) haben oder eher 40mm ?
Oder ist das eine reine Optikfrage ?
Wie hoch sollte der Träger sein ? 115cm ? 130cm ? Oder auch egal ?
Sollte die Form geschwungen sein so wie hier:
http://www.bootszubehoer-maier.de/Au...3953-6241.html
Oder besser gerade so wie hier:
http://www.bootszubehoer-maier.de/Au...eite-6248.html
Gibt es da Vor-/Nachteile oder ist das alles reine Geschmacksache ?
Vielleich tkönnt ihr auch einfach ein Bild von eurem Rib hier reinmachen damit ich mal sehen kann, wie eure Geräteträger aussehen...
AUßerdem brauche ich natürlich die BSH-Beleuchtung und möchte gerne LED haben. Welches Modell der Beleuchtung würdet ihr empfehlen ?
Kunststoff ? Edelstahl ? Egal ?
Freue mich auf eure Antworten...
Grüße, Mitch :mobo
Kleinandi 06.05.2015 10:05
Hi
Auf welches Boot?
Ich würde je nach Boot einen gewissen Träger bevorzugen,zumal ja auch die Montagemöglichkeit gegeben sein muss.
Hella Marine NaviLED habe ich bei mir montiert.
Ribbchen 06.05.2015 10:15
Boot steht doch oben im Thementitel:
BRIG FALCON 570 L Hypalon
U.U. ist der gerade sogar besser, damit man außenrum besser vorbei kommt, wenn man über die Heckbadeleiter ins Boot will, oder ?
Tommy 06.05.2015 14:17
Zitat von Ribbchen (Beitrag 394038)
...Vielleich tkönnt ihr auch einfach ein Bild von eurem Rib hier reinmachen damit ich mal sehen kann, wie eure Geräteträger aussehen...
Hallo Mitch,
vielleicht kannst Du einfach mal ein paar Bilder von Deinem Boot hier einstellen, damit man Dir Tipps geben kann... :naughty
Geht gut und einfach z.B. mit www.picr.de . Reichlich Bilder von Booten mit und ohne Bügel findest Du unter
"Boote der Mitglieder" und unter "Durchgeführte Treffen".
Und wenn Du dir schon 30-40 kg Edelstahl aufs Boot schrauben willst, sollte der Bügel auch so hoch und breit sein,
dass man die Beleuchtung auch sehen kann. Speziell die weiße Rundumleuchte von vorne.
Ribbchen 08.05.2015 07:20
Okay, also das hier wird`s:
http://up.picr.de/21838170od.jpg
Ein BRIG FALCON 570 DELUXE HYPALON
Allerdings mit anderen Halteschlaufen, die Schläuche in grau, mit grauen Polstern und einem anderen Steuermann sowie anderen Fahrgästen.
Und das Wichtigste: Mit einem richtigen Motor hinten dran und nicht so ein Spielzeugteil.
Btw... wie hoch sollte denn so ein Geräteträger sein, damit man das weiße Toplicht sehen kann?
Muss das über mir von vorn zu sehen sein? Dann muss der Geräteträger nämlich größer sein als ich, also ca. 2m.
Du kommst aus Köln ? Da fahr ich nächste Woche hin...
el greco 08.05.2015 08:51
Na, der Träge wird ja höher montiert sein, als Du stehst...
Wäre gut, wenn der Träger über Deinem Kopf endet wg. Licht und wegen möglicher Bimini (vgl. Bild).
Um beim Trailen (insbesondere Fähre) beim Abstellen (Halle) und auch bei Brückendurchfarten nicht zu begrenzt zu sein, möglichst klappbar
Ribbchen 08.05.2015 10:31
Hey Jürgen, was für einen Geräteträger hast Du denn montiert ? Der sieht ja auch gut aus...
sammy 08.05.2015 10:32
Hallo Mitch,
Von der Höhe und Breite sollte der Träger schon zu den Proportionen des Bootes passen. Ein Toplicht kann man ja auch separat erhöhen, und ob es unter Fahrt nun unbedingt immer zu sehen sein muss :nixweiss , denn da halte ich grün/ rot ( jetzt mal nicht falsch verstehen:futschlac:lachen:str:lachen) für viel wichtiger und von hinten ist es ja eh ständig zu sehen.
..., aber deine Meinung zum e-tec , kommt bei mir schon sehr überheblich an, ich habe bisher nur 4 Takter an meinen Booten gefahren, aber zu so einer Aussage würde ich mich nicht hinreißen lassen, weil sie einfach nicht der Wahrheit entspricht ! Falls du es noch nicht bemerkt hast, es gib in der heutigen Zeit keine schlechten Motoren mehr, höchstens Motoren mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen, und da ist für jeden Anspruch etwas dabei.
Aber wie im Waren Leben, kommt meist der Hochmut vor dem Fall :ka5
Ribbchen 08.05.2015 10:46
Völlig falsch verstanden...
Hab nichtmal wirklich erkennen können, was da für ein Motor dran ist.
Also Verzeihung an alle E-Tec-Fahrer...
War nicht überheblich oder böse gemeint :hail
el greco 08.05.2015 11:03
Hallo Mitch,
das ist nicht mein Boot, das angehängte Foto hatte ich als Beispiel rausgesucht.
Mein Boot hat einen GFK-Bügel, der zu niedrig ist für ein BiMini und zu hoch um bei geschlossener Brücke z.B. die Brücke von Tisno zu unterqueren. das ist ganz schön ärgerlich...
Ribbchen 08.05.2015 11:32
Das heißt, ich muss die Höhe (zum Boden) des Punktes wissen, auf dem der Geräteträgerfuss montiert wird?
Kleinandi 08.05.2015 12:01
Und da er am Bodensee fahren möchte wird er bei 100PS bleiben müssen von daher sehe ich das ähnlich :chapeau
Tommy 11.05.2015 20:06
...Btw... wie hoch sollte denn so ein Geräteträger sein, damit man das weiße Toplicht sehen kann?
Hallo Mitch,
sagen wir es mal so, eine Beleuchtung zu kaufen und anzubauen, die man dann nicht sehen kann, macht in meinen Augen keinen Sinn.
Und aus einem von vorne sichtbaren Motorboot einen Segler zu machen, dessen Geschwindigkeit dann vermutlich falsch eingeschätzt
wird, könnte im Falle eines Falles auch eine Versicherung interessieren...
Ich sehe es auch so, dass ein Bügel (wenn man so etwas mag) zu den Proportionen des Bootes passen sollte aber die Funktion sollte
trotzdem gegeben sein.
Neben der Anforderung, dass man alle Leuchten sehen können sollte, muss die Rundumleuchte auch einen Meter über rot/grün sitzen.
Das heißt entweder hoher Bügel oder optisch passender Bügel und das Rundumlicht auf einem zusätzlichen "Mast" (zum Umlegen).
Allerdings solltest Du dich mal schlau machen, wie streng man die Vorschriften auf dem Bodensee sieht. Die beschriebene Anordnung
der drei Leuchten ist eigentlich nur für "See" zugelassen. Mittlerweile wohl auch auf Rhein und Mosel.
Bei getrennt voneinander verbauten Seitenlichtern ist für "Binnen" ein Topplicht auf gleicher Höhe und ein Hecklicht auf nicht definierter
Höhe vorgeschrieben...
Ja, aber bei uns gibt es kein RIB mit Bügel zu sehen. :zwinkern
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
