-   -   Festrumpf-Schlauchboot Wiking Orion-RIB-350 cm worauf achten (http://www.schlauchboot-forum.com/forum/showthread.php?t=26980)
belugadivers 24.10.2013 20:42
habe im Internet ein Festrumpf-Schlauchboot
Wiking Orion-Hypalon-GfK-RIB-350 cm lang gefunden.
Wollte es mir eventuell als kleines Spassboot zulegen.
Worauf muss man einer Besichtigung achten.
Faro 24.10.2013 21:07
Moin
Keine Risse im GFK, Holzspiegel und Deck sollten trocken sein, und sich nicht eindrücken lassen, Rumpf sollte kein Osmosespuren (so kleine Furunkeln) aufweisen.
ich264 24.10.2013 21:08
Hallo Christian,
:futschlac:futschlac...naja am besten das es schwimmt...:futschlac:futschlac
ne im Ernst. Es sollte in einem guten Allgemeinzustand sein. Schläuche dicht, Gfk Rumpf nicht all zu doll beschädigt (am besten gar nicht).
Lass dir vorher ein paar detailierte Bilder schicken. Oder noch besser, schau es dir vorher an.
Wolfgang 24.10.2013 21:49
http://www.schlauchboot-forum.com/fo...hread.php?t=63
:nixweiss
belugadivers 24.10.2013 22:07
schaue mir natürlich das Boot an.
Kaufe nicht die katze im Sack.
belugadivers 25.10.2013 19:36
Hat jemand im Forum so ein Boot?
2samoht 25.10.2013 20:49
Mein Name ist Thomas,komme von der nördlichen Küste, bin schon ein paar Jahre hier registriert aber eher nur der Leser.
Christian, wir haben seit ein paar Jahren ein Wiking Orion 350. Gebraucht gekauft
und wieder hergerichtet. Habe mir die Scheiben neugebaut mit Durchgangsbügel
fürs Vordeck. Hatten zuerst wiking Luftsitzbänke drin und haben jetzt Backskisten mit Einzelsitzen eingebaut. Da wir immer mit WW nach Kroatien fahren kommt das Orion auf unseren Toyota Kombi aufs Dach mit Leitertrailerkonstruktion. Klappt super.
Ich würde Dir empfehlen den GFK Bootskörper auf Rissbildung zu überprüfen, auch in dem Bereich unter dem Bugdeck. Gewindeeinsätze im Boden, Spiegelbefestigung am Heck sollte an den Stangen kein Spiel haben da die auftretenden Motorkräfte dann doch gewaltig sind und ein evt. Spiel in der Befestigung schon einige Schrauben und Gewinde zerstören kann.
Wir fahren unser Orion mit einem Suzuki 3 Zyl./30PS und sind damit super zufrieden. Wakeboard kein Problem und mir zwei Personen ca.43km/h.
Es geht gut durch die Welle für seine Größe. Speziell bei uns an der Nordsee hat man ja nicht immer so schöne Urlaubssee wie in Kroatien.
Weiterhin mußt Du drauf achten das sich kein Wasser im Innenboden befindet.
Hatten wir auch schon, bedingt durch einen Luftsprung mit voll besetztem Boot. Hierbei hatten wir das Problem das sich an der Außenkante des Bootes die Ober- von der Unterschale gelöst hatte. Hierbei drang wasser in den Innenboden ein. Reparatur war im Frühjahr sehr aufwendig, da ich den Schlauch lösen mußte und das GFK im Rißbereich laminieren mußte. Hat aber super geklappt. Ist super stabil geworden.
Am besten schaust Du Dir das Boot vor Ort an , wenn die Entfernung zum Verkaufsort nicht zu weit ist.
Viel Erfolg.
belugadivers 26.10.2013 08:12
Danke für die guten Tipps.
Anschauen werde ich es mir auf alle Fälle vor dem Kauf.
Ich habe damit keine Eile da ich ja ein Boot habe.
Obwohl mich so ein kleines Rib reizen würde.
2samoht 27.10.2013 13:46
Hallo Christian
Aber denke bitte daran!
Wenn man zu lange wartet, wartet man immer!
belugadivers 27.10.2013 13:49
Boot ist schon weg.
Zwei Tage nachdem ich beim Verkäufer angerufen hatte war es verkauft.
Ist nicht so schlimm jetzt kommt sowieso erst der Winter.
Da kommen sicher noch einige gute Angebote
rg3226 27.10.2013 19:03
Tja ein Wiking wartet nicht ewig.:ka5
Die guten werden immer weniger.:zwinkern
Gruß Reiner
belugadivers 27.10.2013 19:13
das stimmt.
Aber so schnell hätte ich eine Besichtigung nicht hinbekommen.
Habe ja ein gut erhaltenes Wiking unter dem Carport stehen.
Aber ein Ribchen reizt mich schon.
rg3226 27.10.2013 20:00
Viel Glùck bei der Suche:mobo:chapeau
Gruß Reiner
belugadivers 28.10.2013 19:35
bin noch an Tipps interessiert was man bei Besichtigung
eines Wiking Orion genau anschauen wollte.
Habe eventuell noch eins in Aussicht.
Was mich auch interessiert wenn jemand vielleicht ein Foto hat wie es auf dem Autodach transportiert wird.
2samoht 28.10.2013 20:51
Hallo Christian
Bei uns fährt das Boot so mit.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:05 Uhr.
