-   -   Zündkerzen ? (http://www.schlauchboot-forum.com/forum/showthread.php?t=2626)
Opa25867 16.12.2005 13:51
Zündkerzen ?
Hallo ,
habe vom Segelladen folgende Zündkerze empfohlen bekommen.
Habe gaube ich andere drin.
Kann das stimmen?
Für'n 75 PS Merc ELPT BJ. 85 folgende Kerze: BUZHW-2
Will ja nix falsches bestellen.
gruß Uwe
Gibooxx 16.12.2005 14:13
Kann hinkommen!
Mein ehemaliger 90ELPTO Bj. 92 hatte auch BUHW-2
Das Z steht für entstört.
Laut NGK sollte deine Angabe stimmen.
Gruß,
Jan
seetörndriver 16.12.2005 14:19
Zündkerzen
Hallo Uwe, ich kann ja jetzt aus der Sonne kommen, und sagen das ich vom netten Stephan HB ein seloc bekommen habe, und dort stehen die Zündkerzen drin. Da ich aber vor einiger Zeit auch beim Segelladen gefragt habe und die mir gesagt haben, das die keine Empfehlung aussprechen, und ich bei Mercury anrufen sollte, wundere ich mich jetzt über die aussage vom Segelladen. Also Du kannst auch die ohne das z in der mitte nehmen ( ist Günstiger). Nur die mit dem Z sind Funk entstört. Im Seloc stehen Champion drin, L76V die auch nicht Funkentstört sind. Ich kann Dir aber auch nächste Woche QL76V vorbeibringen, wenn sie passen. Warte ich schau mal nach :wow: .
Gruß jochen
seetörndriver 16.12.2005 14:23
Zündkerzen
So Uwe, die QL76V von Champion passen. Kosten im Segelladen 6,80 STK. Hatte eine VE gekauft und Du könntest drei bekommen wenn Du möchtest.
Gruß Jochen
P.S Die BU(Z)HW-2 passen auch, bitte achte auf den Preis.
Opa25867 16.12.2005 20:06
Was ist denn der Unterschied zwischen QL76V und L 76V ?
Genauso wie der Unterschied zwischen QL76V und QL78V?
Habe in einer alten Bedienungsanleitung gefunden das die 76 für den 90 und 100 PS Motor sind, und die 78 für die 80 PS Variante.
gruß Uwe
seetörndriver 16.12.2005 21:34
Zündkerzen
Hallo Uwe, den Unterschied zwischen QL76V und QL78V kenne ich auch nicht. Der Unterschied zwischen L76V und QL76V ist, das die mit dem Q Funkentstört sind. Ich habe mich für die entstörte Variante entschieden, damit man beim Funken keine Probleme bekommt. Außerdem weiß ich nicht wie es sich mit GPS verhält. Ich hoffe das man damit keine Probleme hat.
Ich hatte in meinem 60er HP8-N drin und hatte mit meinem GPS welches ich im Bully zur Navigation benutze kaum stabilen Kontakt.
Außerdem sehen die QL76V auch für meinen Geschmack untypisch aus.
Aber wenn es die richtigen sind. Wat solls. Werde ich morgen mal einbauen und gucken ob der Motor runder läuft?
Wenn ich mit meinem gebrochenen Englisch das richtig gelesen habe, ist es ganz wichtig das die Zündkerzen die richtige Gewindelänge und Leistung haben. Werde mal sehen.
Habe mir heute auch noch einpaar Dichtungen für meine Ventile bei Wiking bestellt. Sollen per Post kommen.
Wenn Dein Bekannter mit dem Buch etwas anfangen kann, kann ich es Dir mal vorbeibringen.
Gruß Jochen
Opa25867 16.12.2005 21:42
Die 78 hab ich original drin...können ja mal vergleichen...und drei hast du über?
gruß Uwe
seetörndriver 16.12.2005 21:45
Zündkerzen
Hallo Uwe ich habe die QL76V im 8ter Pack. Konnte beim Segelladen nur eine VE bestellen. Aber die Ql76V kamen beim Segelladen 54.40 und die BUZHW bei marine Parts Stk 13.34 :wow: rechnen wir jetzt mal 3. Deswegen habe ich einpaar zuhause.
Gruß Jochen
Opa25867 16.12.2005 21:56
Das blöde ist, das ich 4 brauche.
...mal sehen.
gruß Uwe
seetörndriver 16.12.2005 22:18
Zündkerzen
Hallo Uwe,
ja 4 hätte ich auch noch. Mußte mal sehn.
Gruß Jochen
Opa25867 16.12.2005 22:55
Okay...4 nehm ich...der Unterschied zu 78er kann wohl nicht so gravierend sein.
gruß Uwe
seetörndriver 17.12.2005 10:05
Zündkerzen
Hallo Uwe,
die 78 sind auch nicht richtig. Laut setloc sollten es auch bei Dir die 76 sein.
Mit den HB8-N läuft der Motor auch. Aber warum gibt es soviel verschidene Zündkerzen? Keine Ahnung. Nehme liebe die die auch dafür gedacht sind.
Gruß Jochen :wow:
4711 17.12.2005 15:53
gruß Uwe
Uwe fürwas brauchst du Kerzen????
Kein Boot im Wasser ----kein verschleiß!!!!????
Matt_CDN 17.12.2005 16:59
76 oder 78 bedeutet eine andere temperatur ... Ich wuerde dabei bleiben was der hersteller empfielt...
Matt
Hier ist ein Champion Symbol Schluessel:
http://www.spark-plugs.co.uk/pages/t...l/champjpg.htm
Opa25867 17.12.2005 23:19
Hallo Mutti,
wieso kein Boot im Wasser.
Sobald ich keine Angst mehr haben muss das mir der Bulli beim slippen durch den Schnee ins wasser rutscht wird gefahren.
Aber was ist der unterschied zwischen QL76V und QL76VC.
Die QL76VC kosten bei Marineshoponline nur 2,50 Stück.
gruß Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
